felide
26 July 2012
energy_202Да мне его починили на сервисе, про новый они даже не заикались
Это я для себя хотел купить, положить на полку. Но раз он дорогой - починили и ладно. Кстати по денежкам получилось - 4 к руб за все.
Просто машинку скоро буду продавать родственнику и не хотел бы чтобы у него был геммор.
felide
18 July 2012
qwerty1 на этом же сайте где смотрим можно и заказать, только я там никогда не пробывал. Вообще думаю быстрее будет на разборе найти
qwerty1
Да америкос автомат. Там можно подобрать, но лучше потом эти номерочки проверить в Эксисте том же (если там заказывать то поставить проверку манагером - если придет не то сможешь вернуть).
energy_202
У меня не Зетек. А СПИ - однораспредвальный. 2,0 111 лошадок. Проблема в том что стартер умер, его починили, но сколько он протянет неизвестно (гарантия на ремонт есть, но сам понимаешь, что это все вилами писано и неизвестно в какой момент умрет опять).
По номеру только оригинал и эксист, и атрин, и фаворит дают(
Господа, при замене обводного надо мастерам намекнуть - чтобы были внимательны при его натягивании и запомнили как он идет перед тем как снимать.
Есть опыт и у меня и у друзей на различных сервисах, что либо неправильно накинут на ролики, либо трахаются с тем как его завить)))
felide
18 July 2012
http://usparts.ru/oem/?year=2001&make=...mp;ill=00210148
Это на мой - 2001 год.. там с главной странице можешь подобрать под свою модель (через каталоги ОЕ)
Господа. Американец 2001 года 2,0 SPI, автомат. Стартер YS4Z 11002 EBRM
Есть ли аналог?
felide
15 July 2012
Ребята, с утра сегодня заводился как будто подсел аккумуль - плохо крутило стартер. Думал подсел (забыл вырубит навигатор- 2 дня стоял с ним). Вечером не заводится ни в какую. Падает напряга - аж гаснут приборы и вольтметр, стартер даже не начинает крутиться. Другой аккумуль результата не дал. Машина брошена посреди двора(((
Фокус америкос автомат. Бендикс/стартер?
Дайко лучше не берите, у меня развалился через 1,5 тысячи... Возмите ролик Моторкрафтовский
Кнопку на разборе не стоит покупать - она может быть такой же или сдохнуть в скором времени. Купил новую. У меня в кнопку аварийки 15 проводов шло)))
на 90 тыс миль поменял. родные америкосские были
felide
13 May 2012
Та же ... была после замены радиатора. В бачке после того как покатаешься на горячем двигателе антифриз ниже минимума - аж вообще нет. На холодном - норма. Подумал про законы физики и равенства давления в замкнутом контуре. Несколько раз поспускал "воздух" на горячем бачке (приоткручивая потихоньку крышку) - все пришло в норму.
И еще информация для размышления и обсуждения - крышка бачка оснащена парой редукционных клапанов (В частности у меня на американце два клапана, иногда ставят 1 двунаправленным) который регулирует давление в системе, срабатывая при 1,2 атм. Иногда со временем они сдыхают, что приводит к неприятным, известным по старой скороварке, последствиям. Следует задуматься над этим вопросом. Есть мнения?
felide
13 May 2012
Ребята - была такая проблема. Долбал на этом форуме всех - 3 месяца))). Все лампы исправны, вся электрика и прочее в норме. Спрашивал, менял, делал... не помогало... Нашлась таки проблема - нашел умного человека. В фокусе как и в 6 ом пассате есть геммор с кнопкой аварийки - через нее идет управление поворотниками. И когда там вылетает микра - сначала частит одна сторона, потом обе. При чем может одна сторона частить, или "умиреть" один поворотник. При этом аварийка в норме. Решается заменой кнопки. Удовольствие не из дешевых но никуда не денешься... А можно запаралелить (так сказал мастер, но как это делать не знаю не уточнял - я просто кнопку купил).
Святослав909
Спасибо, попробую)
А как "подтянуть" так сказать водительскую дверь. Дело в том что на скорости слышен свист (как в недозакрытое окно) и слегка тянет. Думаю дверь недостаточно плотно прилегает. Смотрел замки - там вроде никаких регулировочных винтов.
Подскажите новичку.
Спасибо
Slasher
-KRest-
Ну вот к концу дня измерил 14.3. Это с холодного дает 15...
Slasher
Да на морозе при холодном. Сегодня померю вечером после того как день откатаюсь
felide
12 December 2011
Пора ли менять Диск... Колодки вроде еще ничего (миллиметров 7 от железки есть) а вот диск волнует - износ миллиметра 2)
Спасибо.
http://img39.imageshack.us/img39/8530/p1010038i.th.jpg
<a href='http://img838.imageshack.us/img838/2848/p1010036y.jpg' target='_blank'>
</a>
Uploaded with
ImageShack.us
felide
12 December 2011
Замучился я с телефоном и Яндекс картами в нем.
Ребята, кто что посоветует. Хочется чтоб и удобно и гармонично в салоне смотрелся и качественно. Навигация Москва и МО.
Поделитесь личным опытом
Напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе и включенном свете 14,9-15,1В. Норма или все таки перебор?
