Deni635
20 June 2013
Mishka1511
Я без понятия если честно какой сканер,на сервисе поцепился к шлейфу под рулем слева из этого сканера распечатался маленький чек где коды ошибок написаны.лампочка работает,когда зажигание вкл загорается,заводишь тухнет как положенно.вот и они мне говорят типа давай поковыряем мож что и найдем.но хз мож не найдут а скажут что контакт отошел или еще чего,но бабла возьмут как надо! Ошибки кстати он удалиьь не предлогал!
Mishka1511
Спасибо за инфу,но дело в том, что чек у меня не горит.вот такие дела
Доброго времени суток!
Компьютер выдал 2 ошибки Р0401 EGR system и Р0402 EGR system.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как с этим бороться? На что это влияет? Что менять?
Заранее благодарю!
Здравствуйте уважаемые!
Прочитав тему так и не понял как вынуть само зеркало из корпуса на амереканце ФФ1? оно за защелках и просто сдергивается? еще вопрос если зеркало стоит но не знаю есть ли подогрев - предохранитель на обогрев не стоит.
Заранее благодарен за ответ!
Oleg_KRSK
А где его искать -не подскажете?
Приветствую! Может кто сталкивался с проблемой ФФ1 2002 года, 2.0 бензин, ездил все было отлично, и вдруг раз и на горячий двигатель заглох, заводится и снова глохнет, с горем пополам доехал на оборотах до дома (АКПП), через час двигатель остыл завелся и обороты нормально держит. Что может быть?и еще вопрос где можно сделать нормальную диагностику двигателя? Заранее благодарен.
