Andreytushin
андрей, 41 years, Новосибирск (RU)
Диагностический адаптер ELS27 Запчасти и Услуги
Andreytushin
24 November 2019mobile
Работает ли ELS с Опелем?
S-max Мусор
Andreytushin
8 October 2019mobile
Добрый день.
Ищу S-max. Двигатель 2,3 АКПП.
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
Andreytushin
23 September 2019mobile
A
Aleksandr69reg:
MS 00009 код ключика может у себя найдёш
Вроде MS00012. У нас есть в емексе, 3500 стоит.
Andreytushin
Ребята, ни кто не поможет с этим сьемником из головки для втулки? Готов купить и оплатить пересылку.
Andreytushin
21 September 2019mobile
kainsk
Проверял. Сейчас у меня выскакивает ошибка, когда на большых кочках происходит удар. Хочу поджать разъёмы в плинтах, что под бардачком. Может их соединю напрямую, миную разъём
Andreytushin
31 August 2019mobile
A
Andreytushin:
kainsk
Прочитал ваш пост... И сегодня у меня что-то подобное началось. Выскочила ошибка. Я не подключался сначала. Заглушил, опять завел - вроде ушло. Потом опять. Подергал разьемы-результата нет. Подключился компом - ошибки сбросил, иконка горит. В итоге решил вообще выписать (отключить) ESP. Проехался пару км. Потом опять включил. Ошибок больше не было. Сегодня ещё не мало придется поездить, к вечеру отпишусь.
Борьба продолжается. Опять стали вылазить ошибки. Что сделал: разобрал разьем, который за бардачком. Понял, что контакты там "гуляют". Засунул сзади зубочистки. Замок разьема притянул пластиковой стяжкой.
Сегодня специально катался по гравийке, пока ошибок нет.
Andreytushin
Сегодня поменял рулевые тяги, стук остался, но гораздо меньше, гораздо.
Втулку не смог выкрутить. Не получилось нормально сделать съёмник. Съёмник это реально купить где-то? Пробежался по магазинам, нет ничего похожего.
Andreytushin
29 August 2019mobile
Mechanicus1:
У меня тоже вал не шевельнуть было, а когда кольцо достал (кстати, помню это было сделать очень не просто), то оно болталось на валу очень свободно, а новое оделась даже с натягом, так что меняй.
Почему не просто, какие особенности?
Andreytushin
R
Rome163:
Люфта может не быть, но если на подъёмнике рулем играть туда сюда идёт отчётливый стук
Стук есть, когда на земле кручу рулём.
Не пойму, как он появляется, если сидит все плотно. Может силы не те от руки прикладываются конечно.
Andreytushin
Mechanicus1:
Ремонт рейки, начинать строго с замены с правой втулки! Не надо никаких "подтяжек". Сам до этого подтягивал, менял гайки, только руль стал туже крутиться, а толку мало. Как поменял втулку, сразу рейка перестала стучать. Ох, если бы я сделал это раньше. Втулку, кстати, поставил неправильную, а вот такую:
SKF PCM 252815 E
Она полностью идентична заводской, но материал покрытия у нее PTFE. Она требует только первичного смазывания. Ставилась плотно.
Но предупреждаю, втулки с покрытием PTFE не предназначены для механизмов с ударными нагрузками, но 2 года уже прошло, полет нормальный.
Тоже хочу поменять эту втулку. Даже купил. Начал разбирать и не смог открутить рулевую тягу. Но когда мучался с откручиванием, там не почувствовал хоть малейшего люфта. Или люфт не обязателен? Я весь в раздумьях. Рулевая тяга тоже без люфтов, коррозий. Вообще все там в чистоте и порядке. Пробег 190 тыщ уже. а стук есть.
Andreytushin
28 August 2019mobile
WMatematik:
добрый день! подскажите пожалуйста цвет deep rosso red это металлик или перламутр? хочу убрать сколы на арке, одни сказали уберём локально, другие говорят это перламутр, плюс у форда тонированный лак и придётся красить всё крыло...
Тоже задавался этим вопросом. Ездил на разные станции. Примерно так же говорил. Итог таков - кто готов локально, у них и дешевле получается. Остальные хотят делать "на все деньги".
Andreytushin
27 August 2019mobile
kainsk
Andreytushin
19 August 2019mobile
Попробовал тут 5w20. Двигатель 1,6 на нем просто шелестит. Звука дизеления нет. Мотор легче крутиться. Больше не хочу лить 5w30 и тем более более вязкие масла.
Шаровая опора Эксплуатация Focus 2
Andreytushin
15 August 2019mobile
Тоже сделал выбор в пользу Трека. Ещё не ставил, буду ставить в ближайшее время.
Тогда у меня вопрос таков-палец очень крепко сидит. Я его вообще не могу пошевелить. У всех так? Держал в руках шаровые других производителей, там достаточно легко вращается.
Andreytushin
14 August 2019mobile
Rome163
Подрамник стучит одиночными, глухими ударами. Тут конкретно стучит справа.
Andreytushin
13 August 2019mobile
Да стук от рейки. Он в ногах, при диагональных вывешиваниях (ямах) только. Стойки по другому стучат. Почитал про правую втулку, вроде не страшно ее менять. Зашёл сегодня в первый попавшийся магазин подшипников, показал что нужно. Обещали привезти под заказ.
Andreytushin
12 August 2019mobile
Сегодня поставил гайку металлическую и втулку новую, пластиковую. Но толку мало - стучит на неровностях.
Тяги рулевые дергал-люфта нет. Шаровые поменял. Стойки стабилизатора тоже недавно менял, да и звук не такой. Куда копать? Правую втулку менять?
Andreytushin
7 August 2019mobile
u041348
Смотри все таки схождение. Был у меня случай-после переборки все задней подвески, машина в поворотах вела себя как мячик. По прямой все было нормально. С/Р делал там же, где и подвеску. В итоге заехал на другую станцию, там и сделали как надо.
Andreytushin
6 August 2019mobile
sballato666
Передергивайте разъёмы в правой стойке и за бардочком. Начинайте с этого.
Andreytushin
3 August 2019mobile
Schuma
на фокуса сакс не ставил.
