Сегодня получил.
Вроде ничего.
Порадовало то, что они реально в размер и закрывают те области, которые раньше постоянно пачкались.
Единственное НО. Не особо прилегают в зонах выгиба, например сзади перемычка.
Старые передние ковры пришли в абсолютную не пригодность, их выкинул еще на складе транспортной компании.
Вот фотки
Смотрятся в живую прикольно - бежевый кожаный салон и бежевые ковры. Круто.
Уже слегка запачкал
Оплатил.
Написал в личку.
Жду.
crazywolff
13 January 2012
Сегодня заменил по кругу на Textar, до этого стояли перед - Ferodo, зад - Motorcraft (от предыдущего хозяина).
Ощущения пока непонятные. Тормозят, но както слишком мягко, чтобы хорощо оттормозится надо до упора педаль тормоза жать (это если с большой скорости), а так на малых скоростях вроде нормально, но все же хочется чтоб вставала как кол при сильном нажатии.
Правда теперь при нажатии на тормоз постоянно слышу пшик-пшик (как при прокачке). Может конечно звук и до этого было, но я не обращал внимание, а может и слесарь что-то не так сделал, поэтому и такие ощущения.
crazywolff
27 November 2011
Вопрос решен.
А точнее проблема сначала полностью показала себя. Вечером в пятницу вышел с работы - сел, завел, поехал. Начали появляться ошибки сначала тормоза и лампочка АКБ, потом АБС, затем гидроусилителя (руль практически перестал крутиться), ну и в завершении сел аккумулятор, далее Эвакуация в сто. Вердикт - Вышел из строя генератор - диодный мост.
Соответственно отсюда и все проблемы.
вчера отремонтировал и все теперь работает, никаких ошибок не выдает.
crazywolff
25 November 2011
День добрый, форумчане!
Недавно я стал обладателем c-maxa 2005 г.в. с АКПП и электроручником.
Так вот сегодня у меня на БК выскочила надпись как у Юрикса ранее в ветке _http://media.ffclub.ru/up158555-____________007-1293134301.jpg_ Ограниченная работа эл стояночного тормоза и загорелась лампочка аккумулятора.
При этом за время пути все это гасло, а потом опять появлялось.
К сожалению, прочитав раздел я так и не нашел внятного ответа.
Подскажите что сие может быть. И что делать?
ЗЫ Извиняюсь за такую ссылку, но система не сохраняет почемуто адекватную ссылку.
