kotov
Норильск, Красноярский край (RU)
kotov
2 January 2024mobile
M
msaia:
Так она не ставится, а просто запускается с exe-шника.
Так вот и проблема, не запускается на win 10.
Уже нашел выход, поставил адаптировать к win 7 и запускать с правами администратора.
Заработало!
kotov
2 January 2024
N
ndogonin:
Доброго дня. Парни не могу установить на новый ноут программу Последняя версия ELMConfig - civil.techserviceford.com/ELMConfig/ELMConfig.zip, винда 10 про
Такая же фигня. Как решить проблему?
kotov
7 August 2017
Подскажите по коду, какая левая, какая правая?
kotov
16 October 2016
~ENZO~
Была точь в точь такая же беда. Также сел акум, друг прикурил, акум поменял, стеклоподъемники не работали. Правда только по левой стороне. Вернее работали, но опускались по 5 см. с одного нажатия и останавливались. Перечитав кучу инфы сделал вывод: накрылся блок стеклоподъемника в водительской двери. Через него работает и задний стеклоподъемник по этой стороне. Нашел на авито блок, поменял, прошил, все заработало. В Вашем случае накрылись оба блока, в водительской двери и в передней пассажирской (печаль конечно). Поищите только блоки без моторредуктора, может дешевле будет. Смотрите маркировку, дорестайл и рестайл отличаются. И, да, регулировка зеркала тоже работала не корректно.
kotov
28 May 2016
Если с подогревом, то бронь.
kotov
15 May 2016
Отдельно модуль продашь?
kotov
15 May 2016
slavpon
Поимел такую же проблему. Возникла после смерти аккумулятора. Пробовал ЕЛМ-кой прошивать. Ошибки не сбрасывались. Купил здесь моторредуктор с блоком б/у, заменил, все заработало. Цена вопроса 1,5 килорубля с пересылом. (стоимость моторредуктора с блоком в EXIST приближается к 30 т.)
Но есть один нюанс. При покупке обязательно обращайте внимание на маркировку блока. Я на момент покупки не проникся и купил с буквами на конце АЕ. У меня стоял AF. Теперь проблема в том, что с брелока стекла не опускабтся/поднимаются. Вернее все работает пока мозги не "заснут", после ЕЛМ подключаю, сбрасываю ошибку, опять работает. В общем надо искать правильный блок.
kotov
1 May 2016
Интересует привод с модулем.
Напишите телефон в личку
kotov
9 April 2016
Все работает, и работало, сам дурак, так проверял. Спасибо за поддержку.
kotov
7 April 2016
Блин, на это не смотрел. Стояло реле в ГЕМе на автосвет, и предохранитель. Все убрал.
kotov
7 April 2016
Пробовал и в гараже (освещение хорошее), ина улице в обычный день, и фонарем на датчик светил, нифига.
kotov
7 April 2016
Не получается с датчиком света. Все проверил. В колодке переключателя света 2 пустых пина, 5 и 14. По схемам не нашел чтобы из них что то уходило. ЕЛМкой включаю датчик света. При пареключении в авто сразу горит ближний, на освещенность не реагирует. Датчик дождя работает нормально. Что может быть не так?
kotov
26 March 2016
Поехал дербанить жгут.
kotov
26 March 2016
Спасибо за схему. Странно что с с103 он выходит, а на блок света не приходит. Разве такое бывает? 4 пин на блоке пустой.
kotov
25 March 2016
Прошу помощи у знающих людей.
Установил датчик дождя/света. Как здесь неоднократно описывалось, прокинул провод от 15 пина блока включения света до 15 пина с102 на GEM. Дальше нужно с 4 пина блока включения света прокинуть провод до 5 пина с103 на GEM, но, тут возникла проблема. Данный пин в с103 уже занят красно-зеленым проводом. К нему подцепиться не рискнул. Направьте в нужное русло. Как подключить?
kotov
2 February 2016
Иван-АНТЕЙ-
В магазине нашли различия в размерах креплений и диаметром шкива. Точно подойдет?
Вообще они просто очкуют что если не подойдет то я потребую возврата денег, поэтому говорят что закажут, только ответственности не несут если не подойдет.
А прописать, это выбрать 120А? ЕЛМкой я это сделаю?
kotov
2 February 2016
Уважаемые знатоки! Прошу квалифицированную подсказку. Сдыхает генератор. Двигатель 1,6 100 л.с. Генератор 105 А.
Решил заказать 120 А. В магазине сказали что выбранный генератор denso DAN1041 мне не подойдет. В связи с этим 2 вопроса:
1. Подскажите финис коды генераторов 120 А на мой двигатель, которые гарантировано подойдут.
2. Стоит ли так заморачиваться? Может поставить 105 и не париться?
kotov
14 December 2015
Rika1
Напишите телефон в личку. Готов купить.
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
kotov
28 October 2013
xeonquartz
http:// ffclub.ru/topic/302511/
Ищи здесь.
kotov
28 October 2013
xeonquartz
Двойное запирание можно отключить ЕЛМ-кой
