Vovasik37rus
25 November 2014
dimaric
Движок какой? Duratec 1.6 8V? - тогда смирись - это конструктив двигателя, зато летом не греется))
Vovasik37rus
15 November 2014
ну тут сколько людей столько и мнений. наверняка есть и хуже. Оригинал - вообще не бюджет.
Vovasik37rus
14 November 2014
купил комплект резинок на передний ход "SWAG" + шаровые, от нищеты - туго деньгами немного...
пришло всё в коробочках - красивые такие, всё прилично.
Открываю внутри всё с маркировкой Febi)))
Странно - если покупать Febi в коробочках Febi - получается дороже
а если нет разницы - зачем платить больше
Vovasik37rus
14 November 2014
от нищеты прикупил шаровые опоры подешевле...
но бывает даже вот так))
кстати при замене не заметил нарушений в сход-развале. но на стенд скатаюсь всё же.
Имею подобное на своей железяке. Периодически силиконовой смазки на заслонки поливаю - ненадолго (месяц -два) помогает. Лечение не нашел, тросиков порвал уже второй комплект, сколхозил из 2- х один вроде работает. Приделал внизу ручку (там такой же штырь есть как и на панели) - если тяжко идет чтоб троса не рвать кручу там.
Vovasik37rus
9 October 2013
Больше вроде ничего не поменялось:-)
Vovasik37rus
9 October 2013
Vovasik37rus меняем телефон 8. 95О 888ЗО8 это новый такой, вдруг что . . .
Vovasik37rus
18 July 2013
BARCAS
это я. Vovasik37rus • Владимир штурман-механик, Оля водитель-владелец • Focus 1 • Седан • бирюзовый • +79621627200
тут есть:http://ffclub.ru/topic/149464/jump_200/#comments
DimaZav
так выложил же картинку и ссылку на книжку тоже. На картинке видно что 2 звена на распредвалу, да и в описании четко все прописано...
Vovasik37rus
31 May 2013
Alone1362мозг себе не выноси - кольца есть я менял - надо пришлю вин код. Всё отлично - сумма ремонта своими руками 10000 рублей. Пиво не учитывал.
Vovasik37rus
31 May 2013
В предыдущем сообщении враньё. Не редактируется что то оно. Цепь наоборот ставится. Источник:
Tехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #89124)
Vovasik37rus
31 May 2013
gsbTехдокументация FF1 и руководства по обслуживанию. Схемы (сообщение #10936057) от издательства "за рулем". качай - читай - там все подробно. Цепь просто по меткам на звеньях: одинокую вверх на верхний зуб распред вала, двойную вниз на колен вал нижний зуб, поддон придется снять
. Регулировок никаких. Собирай как было.
а я когда прикуриватель сломал - поставил со шнивы(разъёмы не подойдут) по размерам самое оно. русфокус 2002 года.
Vovasik37rus
14 May 2013
город 12.5 при средней скорости 14 км\час
трасса с кондеем + выезд въезд в города - 8.6 л\100км. - ПДД не нарушаю.
Русфокус седан 1.6 8V, комп. Престиж.
Vovasik37rus
26 March 2013
Русфокус 1,6 Duratec : летом по трассе кушал 6.5, в городе укладывался в 10. (стоит бортовой Престиж)
похолодало - стало хуже: 8 трасса и 18,5 город. В динамике не потерялось, только на простоях вместо 0,8 литра в час 1,1-1,3 литра...
с чем может быть связано? просто холодно?
Fitenysh
а лючок под насос прорезать не проще было?
я за полчаса справился...
а с тормозухой долго промучился - тоже пора б заменить, но стремно как то
Vovasik37rus
26 February 2013
купил машину - масло естественно под замену - залили кастрол (по допускам подходит) - откатал 5000 уровень упал с максимума до мин...
расстроился, думал кабздец движке... поехал делаться, разобрали, промерили - норма, колечки махнули всё таки. Масло опять кастрол - опять расход...
Поехал делаться - делать не стали, сказали масло родное купи, купил формулу в exist заказывал, и теперь, о чудо, за 7000 совсем чуть чуть ушло.
Зараза этот кастрол, сколько нервов и денег в пустую...
Vovasik37rus
16 November 2012
дэнчик
специально поглядел у меня 2002 год ноябрь - стекла 2003...
видимо часто такое случается...
Vovasik37rus
15 November 2012
popingus
на самом деле есть, ссылки выше Ewoo дал.
для ленивых: Натяжение: гидронатяжитель - вывернул и все ослабло(да и так не натянуто сильно вроде), метки на зведочках в виде трегольников: на малой вверх должна смотреть, на большой вниз, соответвенно на цепи: цветные звенья(у меня золотистые) - где одно - на зуб у метки на малой звезде, где 2 рядом на метку у большой.
Vovasik37rus
22 October 2012
эт понятно, но 750 уже перебор - я по 230 подумал 2 раза - покупать или нет - фигнюшка то ничего не стоящая, да и не так важна она. Но поливает конечно лучше намного.
