poryan
29 December 2024
sbotsmansbotsman:
Кто использует или ставил крышку - подскажите стоит ее ставить или нет. держится она нормально то? или постоянные проблемы с ней? |
Пока новая проблем почти нет, потом разбиваются резиновые втулки и начинает дребезжать. Один раз вообще с креплений сорвало и она просто лежала на моторе и громыхала. Да и изначально вся трясётся, потому что у неё один угол в воздухе висит.. Ей бы 4 точки опоры, было бы получше.
PapaJohnson:
Подскажите, что за хренотень? Похожа на зажим крепления задней полки от хэтча, но у меня универсал сейчас) нашёл на полу после мойки
Заглушки от салазок сидений. Мойщики всегда их отламывают когда пылесосом елозят по полу.
yane_zlaya
Разъём плафона подсветки ног.
На концевик капота проводка идет (хотя самого концевика там нет) проверьте, может замкнуло..
DocTyn3akpbIT:
Antowke Вроде заглушка направляющий сиденья |
Всё правильно. Только она у вас сломана уже. Их мойщики на автомойке всегда выламывают когда достают коврики.
Vortex:
Ее задача вибрацию гасить, а не висеть в воздухе. |
В том-то и дело, когда она лежит, она уже ничего не гасит!
vavazi
ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ
Ford 1329423
Клипса крепежная
mandpost2000:
за бортом -14 и смущает возраст батареи 1805 дней, это почти 5 лет, может по этой причине не вкл.
У меня на 6-7летнем АКБ тоже перестал включаться эпвс. Я думал что он сгорел.. Но после замены АКБ он заработал)
у Вас бизнес чтоли такой? В магазине купить, потом на форуме дороже продать?
Этот сальник в магазине стоит 418 рублей! А болт коленвала, который Вы продаёте за 550, в магазине стоит 498 рублей! В чём прикол? В том что Вы это купили втридорога у дилера?
Подскажите, недавно менял масло, залил Ford 1790199. Сейчас потёк сальник штока. Сальник поменял и нужно долить масла грамм 100-150. Можно ли долить VOLVO 1161723? На форуме пишут что это полный клон фордовского масла. А цена вольвовского почти в 2 раза дешевле..
poryan
5 August 2021
Всем доброго дня. Подскажите код на защиту заднюю. Не могу нигде найти, даже официалы призадумались вчера, сказали что им надо время... |
1714735,1710016. Их перестали ставить с какого-то года, в целях экономии. Вы её новую не найдёте нигде, везде доставка 35-45 дней из Германии, и цена 6000-7000. Проще на разборках поискать...
(Хотя Вам в Белоруссии возможно будет проще и дешевле заказать её..)
poryan
4 August 2021
paparatsiopaparatsio:
День добрый ,подскажите пожалуйста номерок штуцера для прокачки тормозов заднего суппорта ФФ3 1.6 рестаил 2015 ! Заранее благодарен |
1223490 Винт выпуска воздуха. Цена неадекватная, 800р.! Проще неоригинал купить за 25 рублей..
Тогда сделал бы нормальные фотографии... такое ощущение что на заднем куски отколоты по всему периметру...
хренасе "естественный износ"... задний левый вообще весь уничтожен...
sergiy_99
крышка клеммы акб
poryan
1 November 2020
Кассовая лента (чековая лента, термолента). Для банкоматов, паркоматов, платежных терминалов, терминалов электронной очереди, вендинговых аппаратов и т.д.
Размер 200/80/18.
Внешний диаметр 200-205мм, ширина 80мм, втулка 18. Термослой внутренний. В наличии 20 рулонов. Цена за 1 рулон 250руб.
Других размеров нет.
KeNTeR:
У меня 12 год титаник+зимний+технл.1, все заработало сразу. |
Ну в титаниках ГЕМ самый богатый изначально установлен. А во всяких трендах может быть простецкий, не поддерживающий омывайки, складывание зеркал, и т.д.
KeNTeR:
Только крышки. Ну и прописать. |
Вроде нужно чтобы GEM поддерживал омыватель? С самыми простыми не будет работать...
