Совет простой.берите оригинальные дуги(они же туле) если у Вас нет рейлингов,а если есть то туле или монтбланк.Бокс из качественного пластика с легкой установкой,простыми решениями,качественными болтами,правильными замками,дуги в штатные места,с ключом динамометрическим,не перекрутишь никогда.Не к чему колхоз,если вы не колхозник,это дальновидная покупка,вы же не берете ботинки из дерьмонтина для ходьбы.От хорошего продукта будете в восторге.Я не верил во все эти слова пока сам не проверил.Хороший продукт приносит удовольствие.
Я не изучал инструкцию к а/м,у меня оригинальный на универсале стоит и бокс и ничего вымерять не надо.Его уже вымерили инженеры.
Открой двери,и увидишь в проемах вверху черные отверстия круглые размером с 10 коп монету,это направляющие штатного багажника,по ним и ориентируйся.и Шума от багажника ВООБЩЕ не должно быть,надеюсь ты вырезал и установил линейки(резинки) прилагаемые к твоему багажнику,устанавливаемые с ВНУТРЕННЕЙ стороны поперечных дуг.Удачи.
Однозначно Pacific 780,потом поймешь что больше лучше, и кстати у тебя дуги неверно отрегулированы.
Понимаю что проблема стрекота,тарахтения от двигателя при наборе скорости на 2500-3000 об мин носит не единичный случай,кто нибудь решил эту проблему?1,6 125 мкпп.
Привет Всем,1,6 Мкпп 125 л.с.. 46000 км пробег.Подскажите кто сталкивался шум на ходу от двигателя,прямо РОКОТ какой то, при оборотах 2500-3500 ?? как то раньше не было такого,началось примерно с 40000 км.ТО по регламенту,масло 5W20 Кастрол.у дилера.Авто уже не на гарантии.Как избавиться от неприятного звука мотора?
Приветствую счастливые обладатели фокуса 3). 1,6, 125 л.с. 2012 г.в.МКпп 44000км.У меня такая проблема стала обострятся,при начале движения задним ходом,а теперь и на первой передачи, появляется шум во время отпускания медленно педали сцепления,очень похож на шум неотжатых колодок,скрипа тормозного щитка о диск,(которых нет у меня )либо как будто нет смазки на валу первичном в шлицевом соеденении двс и кпп.Подскажите что может быть?и Что можно сделать?
Заменил сальник,заодно и новое масло Масло Castrol 75W-90 .2,4 ушло,Разница с заводским существенная, при температуре свыше -25 , теперь она легко едет
SanekANT
17 January 2015
Добрый день,счастливые владельцы фокус 3 ).подскажите правильный номер для заказа сальника правого привода.Нашел в теме Родной 1712552 ,вроде изменен на 1805715
усиленный 1863642
1831660 Ремкомплект сальника полуоси
так какой реально модернизированный и какой подойдет мне? У меня 2012 август,1,6 125 л.с.Мкпп X9FLXXEEBLCE38959.Очень буду благодарен за помощь
Я езжу с джеттором 1,6 125 л.с Мкпп, уже два года,расход без изменений с моей манеры езды.Очевидно разница приелась.всегда включен.С нашим бензином в моем городе,очень помогает,без него едет конечно плавно,но вяло откровенно,а если еще и груженый, то смысла нет рыпаться.Так что выбор за вами.надоел выключил,надо активно двигаться в потоке включил.ко всему можно привыкнуть.
Резкий старт с этим мотором,громко сказано,про пробуксовку с места,вообще смешно слышать.Водятлы ,а не водители так только могут рулить.
SanekANT
20 September 2014mobile
Оригинальный ничего не царапает.и я разгадал для себя загадку зачем в проемах дверях отверстия пластмассовые вверху. Оказалось банально это направляющие для оригинального багажника.с местом установки вопросов не возникнет даже у ребёнка.
Focus807 покажи фото интегрированного варианта?или ты имел ввиду у тебя рейтинги стоят заводские?
SanekANT
18 September 2014
SanekANT
18 September 2014
Привет всем владельцам.Долго скитался в поиске дешевых решений,Их нет поверьте!!если вы конечно не хотите ощущать себя колхозником! в итоге купил все качественное по распродаже в конце сезона.Багажник родной,крепления 2 в комплекте для велосипедов.Мне повезло 3500 багажник и 2 крепления для великов всего за 6000.Вот так все прекрасно выглядит.все что других производителей все ерунда.все пощупал все проверил.реальные лидеры это Thule (оригинальный багажник)и крепления Mont Blanc
Все очень надежно и качественно сделано,и смотрится по мне лучше всяких универсальных предложений.
1,6,125 л.с. 2012г.в. Trend Sport ,МКПП,У меня тоже был стук сразу с нуля до примерно до 18000 км пробега,тоже парился, а после прошел сам по себе,т.к. при попытке продемонстрировать дилеру,ничего не получалось,Проявлялся при троганье назад в горку ,Сейчас 35000,все ок
O_zone:
SanekANT а что задний дворник у универсала просто от стекла не приподнимается штоль? приподнял, щетку выдернул, новую поставил, опустил - делов на 2 минуты... зачем что-то отворачивать???
МishaL лучше съемником а можно узнать причину, которая побудила снять весь поводок? ну так, просто интересно |
Честно говоря я так же думал что можно просто выдернуть щетку из рычага,но когда пытался в отогнутом положении снять щетку не хватало угла разгиба рычага,и щетка упиралась в стекло,поэтому открутил рычаг, и потратил 2 минуты.без съемника.
wadiandr:
товарищи а как снять задний дворник на универсале? и еще, заказал вместо оригинала заднего за 580р bosh за 280, может кто по нему чего сказать? |
Очень просто:колпачок отогни и сними,открути гайку рычага, сними рычаг,вытащи щетку,не первый раз менял щетку,в итоге последнюю поставил bosch за 200р правда купил, Чистит отлично,по сравнению с оригиналом не хуже,обидно 580р выкладывать за оригинал, с ровно таким же эффектом за 200р. Две первых оригинальная с машиной отслужила 1 год,вторая 6 месяцев почему то.
stas-kozbanov:
Сегодня с открытым капотом нажал на газ и услышал пшик.при каждом резком нажатии пшик.Кто знает, что это? |
Это шум подаваемого воздуха, точнее от открытия дросселя-норма любого бензинового двигателя!не переживайте
SanekANT
30 September 2012
ОД про прошивку не слова не сказал, показал мне 3 таких форда, 1 новый, другой с пробегом 6800, 3й с 11900 и у всех такая беда! причем на последнем шум даже на холодном движке, как только завел, Ну Это не нормально!!!
У кого то лечиться, а у кого то хуже становиться.
Итог таков:изучив тему форума
1. ОД сам ничего не знает
2.Прошивка помогает 50/50
3.замена ремня от ФФ2 50/50
4.Замена роликов бесполезна
5.Форд может и занимается проблемой , но еще не решил, у меня Сборка август 2012 .
SanekANT
30 September 2012
Тут где то ссылка c youtube есть, я по ней слышал.и сравнил, Гул на 1000об/мин.Аналогичная ситуация!Его и не в тишине хорошо слышно
ВОТ youtube.com/watch?v=0lBX1RZ-MDM,
Может у тебя и ничего не шумит, чего паришься! У меня то слышно громко, и прислушиваться не надо, а в пробке когда стоишь, то все смотрят на меня с недоумением.Новый форд , а двигатель шумит!
SanekANT
29 September 2012
Mondevich:
DmitriyM:
| Теоретически машину можно вернуть в течении 2х недель просто потому что она не понравилась. Хотя кроме этого звука меня в 3м фокусе всё более чем устраивает. |
Бред, без недостатков не вернешь, это не штанишки которые не подошли по фасону. |
Добрый день, у меня такой же звук .при покупке а/м сразу услышал, щас пробег 1000км вчера ездил к дилеру, отмазались показом а/м с такими же звуками, считаю это не нормально!! Что делать . куда жаловаться, ??реально напрягает этот ГУЛ, на стром фокусе ничего подобнго за 100 тыщ пробега не было!Обидно!
