Нет под рукой двух флешек и головного устройства...
Что будет если вставить в имеющиеся USB сразу две флехи как отреагирует Win CE 6?
Кто пробовал???
Причем программная оболочка магнитолы - вариант реакции 1, а чистая винда вар. 2...
ataman48
10 January 2012
После подключения камеры заднего вида (fedomcn.com) к роадроверу C6201FM и протяжки сигнального провода от плафона задней фары к ГУ в мондео все заработало (CAN так и не увидел этого сигнала в шине). Изображение стабильное, цветное, только на экране идут полосы (точнее стоят) чередуются бледнее-ярче, штук 8! Чем то похоже на эффект когда частота развертки не совпадает 60 и 50 Гц. Причем примерно в одном случае из 10 картинка просто замечательная, чистая без полос. Зависимость уловить не смог, но чаще хорошо показывает днем при хорошей освещенности.
Кто сталкивался? Чем лечить или в чем брак - ГУ или камера?
Вот мысль пришла сама собой - может проблемы по питанию от фонаря???
косяк нашел - просадка питания при включении габаритов (подключено +12В непосредственно к клемме фары)
сижу теперь думаю... разбирать заднюю дверь (универсал) однозначно, но куда прицепиться???
ataman48
7 January 2012
AlexRZNВ общем и целом нормально "+";), прокатит и все поймут
причем надежнее скайпом, а не электронкой (это так от себя)
если TV антенна в заказе, то на всякий случай и "internal analog(?) TV reciever"
потом таки интересная штука CAN, я сегодня не понял таки прикола, но после первого запуска RoadRover-а, то ли по ней само установились время и дата на "голове"??
(хотя есть подозрения на навител, который как я понял тоже дату и время со спутников читает и можен обновить и в винде СЕ)
а еще неплохо малость "потупить" и истребовать подробную техническую информацию (что внутри) не картинками "для 1го класса" а нормальное техническое описание с маркировкой проца материнки, жпс-платы, версии винды
ЧТОБ НЕ РАССЛАБЛЯЛИСЬ
Пробный запуск в машине прошел (Ford Mondeo 4 универс + RoadRover C6201FM)
Магнитола выключается и включается синхронно с поворотом ключа зажигания, джойстик работает (китайцы на среднюю кнопку сделали запуск аудиоплеера, лево/право перебирает станции в памяти - т.е. даже удобнее чем было)
НО:1-когда ключ в замке отсутствует голова вообще не включается!!!
2-при ВКЛючении задней передачи магнитола по CAN шине не увидела этого (концевик работоспособный и огни в задних фарах включались, парктроник заорал...)
Для камеры заднего вида управляющий провод протащит не сложно, просто дело принципа.
Может в колодке проводов не хватает CANа и чего-то по питанию - ТОГДА ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ В GEMе или рядом
(родная голова хоть и глупая, но на панель приборов текст RDS выводила... к вопросу о CAN шине
Вопросы (с учетом выше сказанного):
1.Хочу чтоб "голова" включалась и без повернутого ключа зажигания,
НО при выключении зажигания тоже
сама выключалась? (т.е. как родная CD без mp3)
2.Работает ли вообще CAN адаптер внутри? Обидно!
Подскажите пожалуйста
mitiok2
ура значит ничего после "обследования" начинки не отвалилось
mitiok2
сбрасываются ли у головы роадровер дата и время при продолжительном полном отключении питания (минута и более)
народ подскажите как ведет себя roadrover 6201fm:
при полном отключении питания - дата и время сбрасываются?
а то я сначала не обратил внимание, подключил от б/п компа, перепрошил, потом поковырялся внутри, воде аккуратно...
а вот теперь ВОПРОСЕЦ!?
покупал на fedomcn.com пришла 29-12-2011 за 2 недели
фото сделал, если кому надо могу выложить.
следующий этап установка в мондео 4 с камерой заднего вида и на постоянку видеорегистратор.
ataman48
23 December 2011
...заранее прошу прощения, может офф топик
Китайцы прислали поздравление с новым годом в виде списка распродажи
это freeNavi (аналог RoadRover, как я понимаю) менеджер Hanna
модели для разных автомобилей
C7002TC – Toyota Corolla – 20pcs
C7013HC – Honda Civic – 22pcs
C7058MA – Mitsubishi ASX – 40pcs
C7039HI – Hyundai IX35 – 15pcs
C6226KS – Kia Soul – 12pcs
C7024SS – Skoda Superb\ Octavia\ Fabia – 10pcs
C7040P4 – Peugeot 308\ 408 – 17pcs
C6225OA – Opel Astra – 18pcs
2271VS – VW B6 - 8
C7073M2 – Mazda 2 – 11pcs
C6206FE – Ford Ecsport – 10pcs
"10pcs" - читать как "10 шт."
к сожалению фордовых овалов и квадратов 2din уже нет, потому закинул еще аутам в форум
Цены ради интереса запрашивал...
C7024SS, USD 335 - маленькая рамка
C7058MA USD 350 - со здоровыми ушами под дефлекторы
стоимость доставки что-то велика - плюсом $225 (отсылают почтой сингапура - достаточно быстрая достовка) возможно надо хорошенько поторговаться
Их рождественская халява продолжается до 10-01-2012
если кому интересно - стучите в личку, состыкую
ataman48
23 December 2011
После изучения почти всех веток "ч.1" и "ч.2"
Для себя в mondeo 4 2008 тренд универсал выбрал RoadRover C6201FM (или аналог из таблицы сравнения)
Остались вопросы:
1. Как этот аппарат работает (на сколько корректно) с телефонной книгой которая в памяти телефона, а не на сим-карте (телефон нокиа 6300, с5-03...)
2. Кто пробовал колдовать с емкостями выходных каскадов и RC-фильтрами (Хочу звук не хуже чем у родной балалайки CD без mp3 )
www.edwn.narod.ru/ford_focus/multimedia_golovy/fotoguides/roadrover_bass.htm
3. Где лучше купить???
www.cnbuynet.com/ford-smax-20082009-navigation-gps-dvd-playercanbusradioipod-p-1863.html
www.fedomcn.com/sdp/717381/4/pd-3732930/4810496-1742132/Car_DVD_GPS_For_Ford_Mondeo_08_09_C6201FM.html
www.fedom.en.ecplaza.net/catalog.asp?DirectoryID=193226&CatalogID=1135165
www.chinaok.ru/product_info.php?products_id=1816
-или еще где (кто недавно брал???)
-если есть достоверные контакты адреса ФИО китайцев на кого осуществляли платеж можно кинуть в личку
4. Есть ли вариант установки блока ТВ внутрь, если нет, что что лучше взять из внешних аналоговых (цифрового ТВ в Липецке ждать еще долго...)
5. Кто брал камеру (не универсальную!!) хватает ли чувствительности 0,2Lx для маневров ночью
Ставить буду сам, потому наличие адекватной обратной связи с китайцами в случае глюков и проблем желательно
Видеорегистратор каркам Q4lite (исправил, было Q3) уже лежит ждет стационарной установки...
Заранее благодарен;-),
после монтажа выложу фотки этапов...
