Алекс70
Нижний Новгород
АКПП на ФФ Беларусь
Алекс70
19 July 2012
ребята кто может подсказать какое сопротивление должно быть на разъеме коробки
Алекс70
12 May 2012
Malish
я смотрел там балка стоит.конечно не очень видно в каком он месте до или после балки. поэтому и спрашиваю на универсале кто-нибудь вырезал лючок для доступа к бензонасосу?
Алекс70
12 May 2012
ребята подскажите на фф1 универсал кто нибудь делал лючок для доступа к насосу и в каком именно месте его вырезать. заранее благодарен.
Алекс70
7 April 2012
ребята подскажите пожалуйста.у меня фф1 зетек 2л акпп 2001г.в.расход 20-22л. вв провода.свечи.все фильтра новые. делал диагностику-ничего не показала. в чем может быть причина? компрессия 13 во всех горшках.
Алекс70
27 March 2012
грф
сними стаый и по нему померяй. один шланг сгайкой на одном конце а с др конца гайка вместе со штуцером.гайку срезаешь остаеться штуцер.он пойдек к шлангу от радиатора через хомут.а где гайка ставишь переходник и вворачиваешь в коробку. я у себя делал так. обошлось все удовольствие в 460р ну и руки приложить пришлось.слава богу не заточены под одно место
Алекс70
27 March 2012
грф
купи шланги в автозапчастях для трактора высокого давления.нужен еще будет переходник который в акпп вворачиваеться.
Алекс70
25 March 2012
ребята подскажите как самому поменять ремень(генератор.кондей.помпа)+ролики. зетек 2л.акпп 2001г.в есть ли инструкция по замене в картинках? заранее благодарен!
Алекс70
17 March 2012
ребята.кто нибудь ставил отечественную лямбду вместо родной? какая подходит и что нужно для того чтобы поставить отечественную?
Алекс70
16 March 2012
ребята подскажите пожалуйста как проверить лямду первую и вторую фф1 зетек 2л акпп. очень большой расход-грешу на лямбду.хотя чек не горит.
Алекс70
14 March 2012
nicko
как все это проверить. есть какие нибудь инструкции по проверки этих запчастей?
Алекс70
13 March 2012
ребята подскажите. у меня америкос 2л автомат. расход бешенный по городу 22л на 100.все перевел из милей в км. воздуный.топливный фильтра новые.компрессия 12 во всех горшках.свечи.провода.бензонасос новые.на тапку не давлю. что еще посмотреть и как это проверить?
Алекс70
10 March 2012
ребята подскажите с какой отечественной авто подойдут щетки для вентилятора печки? нужны ли для этого какие нибудь доработки?
Алекс70
12 February 2012
ребята как на фф1 америкос перепрограмировать спидометр из милей в километры?
Алекс70
11 February 2012
JDGRIB
а началось после того как масло поменял? опиши как все произошло и какая машина.какая коробка итд
Алекс70
10 February 2012
JDGRIB
уровень масла смотрел?
Алекс70
6 February 2012
Лесник-20
спасибо за рекомендацию! если сможешь скинь пожалуйста картинки и еще ...за что отвечает этот клапан?
Алекс70
3 February 2012
а я использовал шланги для гидравлики от трактора.только надо подбирать какой нужен. они как раз высокого давления и масло стойкие.
Алекс70
3 February 2012
Лесник-20
приветствую! подскажи ты соленоиды менял? у меня иногда выдает ошибку неисправность А соленоида. как его поменять.есть какая нибудь инструкция в картинках. а вообще неисправность такая; скорости переключаються с задержкой с рывками на всех пределах.иногда загораеться чек код0751.Сбрасываю ошибку все тоже самое. Да какое масло лучше заливать? Заранее спасибо.
Алекс70
2 February 2012
ребята как поменять Асоленоид? есть какая нибудь инструкция в картинках? фф америк.зетек 2л Большая прозьба если есть скиньте на электронку gmwgm70@ovi.com Какое масло лучше залить в акпп? Заранее спасибо!
Алекс70
31 January 2012
ребята а как проверить лямду. есть какие нибудь инструкции. у меня 2х литр зетек расход 30 л на 100км
