tambovstate
26 February 2014mobile
вопрос выбора
мондео 3, 2004 г.в.
1 вариант: 2.0, акпп
2 вариант: 1.8, мкпп
что надежнее, дешевле в обслуживании, слабые места, ну и подводные камни какие?
tambovstate
18 February 2014mobile
Sly32
у меня тоже первый. по сухой дороге вообще никакого свиста нет. может еще отсутствие защиты и протертый подкрылок усугубляют положение
tambovstate
FocusInstruktor
подумывал кстати об этом, и возможно даже подсос в районе груши, не нравится мне тамошнее соединение
tambovstate
Sly32
боюсь покороче просто не оденется, это еле налезает
tambovstate
17 February 2014mobile
Sly32
нет, ролик не менял. если только подшипник в ролике посвистывает, натяжение хорошее.
tambovstate
Sly32
износ врят ли, ремень только 8 тыщ прошел, получается у бош такое качество
tambovstate
15 February 2014mobile
metel
но с другой стороны, если двигатель не перегревается, значит помпа работает
мне сейчас больше интересно про шум
tambovstate
у меня вот вопрос по помпе (двиг.1.8 эндура). шкив помпы должен вращаться свободно или с усилием? на старой помпе рукой провернуть не получалось, на новой тоже.
и еще, стрекочащий звук ремня, как будто буксует, стоит воде попасть тишина... мистика какая то...
tambovstate
3 February 2014mobile
вопрос касаемо генератора, пропал заряд,
на холостых оборотах показывает
напряжение аккумулятора. даешь 2 тыщи
оборотов напряжение становится 14.2,
ближний свет -13.6, вентилятор отопитела
плюс к свету 13.1 и уже на обороты не
реагирует. позже появился посторонний
звук, похоже подшипники, а сегодня при
наборк оборотов глухое завывание. в чем
причина? двигатель турбодизель 1.8
tambovstate
вопрос касаемо генератора, пропал заряд, на холостых оборотах показывает напряжение аккумулятора. даешь 2 тыщи оборотов напряжение становится 14.2, ближний свет -13.6, вентилятор отопитела плюс к свету 13.1 и уже на обороты не реагирует. позже появился посторонний звук, похоже подшипники, а сегодня при наборк оборотов глухое завывание. в чем причина?
tambovstate
27 January 2014mobile
аккумулятор свежий, стартер бодро крутит, масло менял 5 тыщ назад, насчет работы свечей ничего не могу сказать, не знаю в каком они состоянии. на улице с утра -23, авто завелось только при предварительной накачке топлива грушей, которая перед фильтром стоит.
tambovstate
на эндуру кто-нибудь ставил насосы подкачки топлива? у меня при температуре ниже - 20 категорически отказывается заводится, схватывает и все. перед фильтром тонкой очистки стоит груша ( предыдущий хозяин ставил) пока ей не прокачаешь не заводится
tambovstate
13 November 2013mobile
для начала ремень посмотри
tambovstate
дружище
железо беру или на экзисте или у барсука на советской, жидкости впоследнее время у владимира егорова (автомаркет-эконом), а ремонтировался последний раз в 3литра моторс у Сергея. стала интересна 20 процентная скидка на меге
tambovstate
2 November 2013mobile
понятно, спасибо за информацию)
tambovstate
список на клубные карты
1. gregg-jeff
2. Царь-Батюшка
3. ЧЁРНЫЙ
4. melnikov01
5. TolikAm
6. Nemo_36
7. ModestFF
8. RN3QH9. definition
10. Ivannn198513
11. Serega_tmb
12.Batters68
13.beliy020981
14.Tarantul
15. onwall
16. tambovstate
tambovstate
подскажите неопытному, приехал я к партнерам клуба и говорю: Я клубень, хочу скидку. Или есть какие то условные знаки, наклейка на авто или что то подобное?
tambovstate
30 September 2013mobile
объем масла какой нужно заливать в систему?
tambovstate
не подскажите объем антифриза в системе охлаждения, двигатель 1.8 (90 лс).
tambovstate
21 September 2013mobile
помпу кто нибудь на эндуре (1.8 TDi) менял? подскажите пожалуйсто процедуру.
