sokolok
ekb (RU)
sokolok
14 November 2017
ставь в сервисе,но чтоб гарантия была год.
Калибровка, прошивка Екатеринбург
sokolok
25 April 2017
вот считал FORScan с помощью ELM
sokolok
25 April 2017
Вышел из строя ЭУР,заменил рейку,проехал 1500км и снова отказ БУ ЭУР.
Что было сделано:1 -диагностика ELM327 блютуз выдал ошибки а) PSCM-U3000:53-C8 -модуль усилителя рулевого управления б)PSCM-U0140:00-08-потеря связи с модулем управления кузовом в)ABS-U0140:00-08-модуль противоблокировочные тормоза.
Делаю сброс ошибок ,две сбрасываются,а PSCM-U3000:53-C8 остается.2-проверил предохранители на ЭУР под капотом и под ногами пассажира-целые,так же проверил предохранитель на 80А-целый.
третью рейку покупать нет желания,наверно что то с прошивками...Может IDS поможет?
sokolok
21 April 2017
кто то работает в екатеринбурге со сканером IDS .кроме официалов?есть вопросы.
sokolok
20 April 2017
привет ,можешь дать полную оценку ошибки?U3000:53-с8 ,выход из строя БУ ЭУР я это знаю,нужно точнее,т.к. после выхода этой ошибки заменил рейку,ошибка исчезла,проехал 1500км и снова эта ошибка,думаю это не в рейке.
sokolok
11 April 2017
ART33
не подскажете ,как ЭУР ремонтируется?
sokolok
6 February 2017
а я пока так и езжу с отказом после замены рейки...жду тепла...
sokolok
31 January 2017
лечится,но не у всех ,даже после замены рейки с БУ,ошибка снова появляется,нужно знать номер ошибки и индивидуальный подход...
sokolok
31 January 2017
диагностика покажет ошибку U3000 -выход из строя БУ ЭУР (очередная замена рейки -не выход) будем ждать тепла...
sokolok
30 January 2017
вышло из строя два модуля?что то не реально.
sokolok
30 January 2017
в декабре 2016г выскочила ошибка -Отказ ЭУР,в сервис ,просканировали : ошибка U3000 -отказ БУ ЭУР ,приобрел рейку и 29 декабря поменяли,ошибка исчезла после замены рейки. Проехал 1500км ,прошел месяц и снова :отказ ЭУР ,руль деревянный.предохранитель на 80А еще не смотрел,нет теплого гаража,а на улице еще холодно.врядли он вышел из строя,наверно что то с проводкой.есть у кого какие мысли?
авто FF3 2011г,пробег 64000км
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
sokolok
29 May 2012
кнопка сдвоенная,кому-то зацепить магнитолу несложно,порезав провода,я сам электроник,для себя хочу сделать через переходник ISO ,т.к. в будущем планирую поставить 2-din магнитолу.выписав из китая.
sokolok
28 May 2012
у меня несколько вопросов:
1-как снять заглушку магнитолы на амбиенте?фото от михалыча смотрел,но не понял.(пытался снять накладки воздуховода.но верхний угол держит)
2-где взять ISO переходник?(подарили 1-din магнитолу хочу поставить на первое время,резать провода не хочется)
sokolok
27 December 2011
при включении зажигания включаются ли габариты?(амбиент)
sokolok
27 December 2011
нужна ли обкатка и сколько километров?
sokolok
21 December 2011
Ambient, сборка 06.12.11
5 Michelin Energy Saver 205/55 16
sokolok
8 December 2011
так кто же знал,что будет такая тягомотина...
sokolok
8 December 2011
kys
первоначальный взнос 30% на 2года под 3,2% (сбер),сегодня снова позвонил в салон в кредитный отдел,сказали-что сегодня должен быть результат-посмотрим..
sokolok
8 December 2011
сдал доки на кредит в сбер 3 недели назад ,нет ни привета ни ответа,девушка с кредитного отдела паралельно сдала еще в сетелем. с сетелема позвонили через 3 дня после сдачи-уточнили данные и дали добро на получение,но вот мне бы хотелось работать со сбером...
sokolok
5 December 2011
из-за уменьшения сроков поставки ФФ3 амбиент будет без магнитолы,какую можно воткнуть и как будет смотреться?
