musluvec79
11 December 2011
уже купил другой мотор.ето мастер что сейчас говорит что первая причина такой работи ето вкладиши каленвала.а дальше может топлевний насос висок.давления.дим бил серий
musluvec79
11 December 2011
я писал но почему-то здесь пропало описание
пишу еще раз- ребята у моего форда конект 2004г.проблема с двигателем.работает как трактор.1.8тди компресия в трех цилиндрах 31-33 а в однлм 40!почему?какая причина такой компресии?я его недавно купил с етой поломкой.ремень стоит хорошо клапана супер форсунки прочистили.компютерная диагностика без ошибок.что с ним?видно по болтам что двигло раскручивалось.помогите разобратся!работает с перебоями то тот цилиндр то другой-рывками. вот потом ехал еще к одному мастеру-тяги небило и в дороге слишу что-то под машиной легко ударило я сразу остановил и масло ручьем-пробило блок.мастера хренови не посмотрели даже в поддон-первая причина.говорили что-то непонятно работает.может вскривать?!я спросил ви уверени или может?они к трем мастерам ездил и все говорят не поймем.
musluvec79
25 November 2011
ребята,писец! переганял свое авто другому мастеру и...
оборвало шатун!
теперь будет ремонт двигателя.вот попадалово.не подскажете где дешевле запчасти на украине?
musluvec79
24 November 2011
мишуха ето причина что двигло так работает?я его пригнал с германии с такой вибрацией - не своим ходом.сняли форсунки 2неработали а две слабо-их реставрировали всех.и двигло так и работает как и до ремонта форсунок.тогда сделать то что ты написал и ето пройдет?ето не проблема в насосе большого давления?
musluvec79
23 November 2011
Форсунки надо прописывать ето в компютере авто?дым белый!работает с вибрацией.спасибо.
musluvec79
22 November 2011
ТАК ЕТО НЕ ПЛОХО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ-ТЕРПИМО?ТАМ БЫЛА СОЛЯРА БИОЛОГИЧЕСКАЯ С ГЕРМАНИИ,МОЖЕТ ОНА "ЗАСРАЛА"ВСЕ.МОЖЕТ ПРОБЛЕМА В НАСОСЕ?ДИМ БЕЛИЙ И ДЕРГАЕТСЯ НА ХОЛОСТИХ.ТО ОДИН ЦИЛИНДР ТО ДРУГОЙ-РАБОТАЮТ ПЕРЕМЕНАМИ
musluvec79
22 November 2011
ребята у моего форда конект 2004г.проблема с двигателем.работает как трактор.1.8тди компресия в трех цилиндрах 31-33 а в однлм 40!почему?какая причина такой компресии?я его недавно купил с етой поломкой.ремень стоит хорошо клапана супер форсунки прочистили.компютерная диагностика без ошибок.что с ним?видно по болтам что двигло раскручивалось.помогите разобратся!еще может воздух?работает с перебоями то тот цилиндр то другой-рывками.возможная причина - отсутствие пилотного впрыска, некачественный ремонт форсунок без присвоения нового кода и соответственно без прописки последних и многое другое?.если форсунки ремонтировались, то "старые" коды уже не катят?. Нужно присваивать новые?. Сделать это самостоятельно или в условиях СТО невозможно?. Только в авторизованном сервисе Delfi?.
