Курск. Скидка на аквапринт 15% при предъявлении ника в численности клуба черноземья, или при предъявлении карты
http://vk.com/newdesign46
8-930-762-22-10
8-919-211-51-50
Спастбо большое!!! Покопаюсь, поищу
Уважаемые форумчане! Может у кого осталась пара тройка ненужных запчастей, за разумную плату... А именно: решетка бампера нижняя на Фокус 1 американец ( китайских нигде найти не могу, а оригинал за 6 штук... не разумно как то, когда им цена была 350-600р...
и такая проблема - сломался подрулевой переключатель стеклоочистителя, если точнее, там сломались усики у контакта, который отвечает за стеклоомыватель. Хэтчбек. Новым продают только весь переключатель в сборе за 2800, но из-за каких то усиков покупать весь переключатель... как то жаба душит. Может есть у кого старый, не нужный, или весь переключатель старый где завалялся...
Вообще зима беспощадная, всю зиму приходится что-то ремонтировать, плюс в кювет улетал, задолбался уже в гараже жить(((
soundstorm
Спасибо большое за коды, очень помог!!! Позавчера знакомый ехал с Москвы, заехал купил лопух в Экзисте ( Были по налиию по 1,5 и 2,1 т.р., если кому нужны будут) Тогда же ночью поставили, а сегодня благополучно доехал до дома)))
В Самаре вообще нет знакомых, в мск новый, не с разборки, в Экзисте есть. Восстанавливать точно не вариант - его надо разогнуть по сути, как это сделать даже теоретически не предполагаю
Лопух правый. Кстати, на Западном сказали - был, только недавно забрали)))
Привет! Отрихтовать не получается - из-за него стабилизатор трет об гранату, ехать нереально скрип на 2 улицы. По наличию так и не нашел, магазинов 15 объехал. Под заказ только Западный предложил 10 го привезти. Пытаюсь через знакомых в Москве привезти, но навряд ли получится
Верней нижний рычаг))) - ЛОПУХ
Уважаемые Ульяновские фокусоводы!!! Волею судьбы оказался на праздники в Ульяновске ( сам из Курска), да еще и слетел с трассы. Как результат - ушатал нижнюю рейку правую ( лопух которая). Надо уже домой ехать, а я еще и с семьей, да машина не на ходу. Подскажите где поискать лопух, или заказать с нормальными сроками ( хотя этот вариант вообще критический, и супруге и мне на работу, сыну в школу). Может авторазборки какие есть ( сегодня заезжал в одну, ту, которая 493-555, там нет ). Машина если что - Фокус 1й, 3 дверный хэтч, двиг - Зетек 2л, 131л.с. В городе практически ничего не знаю
К собственному стыду нашел в чем дело((( В назидание тем, кто сможет снизойти до такой жне ошибки и укрепляя собственный стыд, скажу - проверьте в первую очередь клему на АКБ. До этого менял ночью при свете фонарика, днем сегодня полез, снял клему, скинул провода, а там - стыд и срам, стыд и срам((( В общем, дело было в клемме на плюсе и накипи на ней. Зачистил, заводится с пол оборота(((
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: Поначалу жена сидела в очереди на автомойку, слушала музыку, подошла ее очередь, стала заводиться, но в момент поворота ключа зажигания ( то есть на втором повороте, система проверилась), вырубилась вся электроника.
Долгие мытарства и пляски вокруг машины привели к следующему - через 5-7 минут система отходила и все могло работать. Но стоило повернуть ключ зажигания, как снова все вырубалось. Нашелся " эксперт ", который посоветовал АКБ ..., там, мол, осыпалась пластинка. Они подзарядили АКБ, доехали до магазина, там купили новый. Вечером зарядили новый АКБ и вчера благополучно на нем ездили.
Сегодня с утра начали заводиться с пульта сигнализации - машина не завелась. Подошли заводиться в ручную, то же самое - поворот ключа зажигания и снова все гаснет. Открываю капот, дотрагиваюсь до АКБ, электроника начинает работать, но поворот ключа и снова все гаснет.
Собственно, вопрос - что делать?
Vrundel
лично воды не видел, но других объяснений не вижу...
iplapa
Да не особо. Помог спирт. Как только залил 100мл в бензобак, проблемы испарились. Потом заправил на Газпроме 92й и все началось сначала. Пришлось снова баловаться спиртом. Сейчас заправляюсь только 95 и только на одной заправке - проблем нет. При тех же условиях обороты на секунду скачут, но машина не глохнет и скачок не столь значителен, как раньше. Мастера ничего не решили, все так и осталось. Кстати, после игрищ со спиртом холостые обороты немного подросли.
БеркутВоспользовался добрым советом, залил в воскресенье спирта, хорошенько перемешал и перекрестившись поехал. Результат - великолепный. Ни каких плаваний оборотов, ни разу не глох... До сегодняшнего дня. Заехал на заправку Газпром и все сначала... ((( Сегодня еще раз залью спирта... Чую, такими темпами меня в аптеке узнавать начнут... За совет Спасибо!!! Вроде помогло!!! Во всяком случае, 3 дня никаких проблем не было до сегодняшней заправки
Беркут
Спасибо огромное!!! Тоже думаю на воду, но как вывести оттуда придумать не мог... СПИРТ))) Все гениальное просто!!! Попробую, обязательно отпишусь
Malish
Нет, не вспомню. Делал 2 недели назад, не сам. Мастер сказал - все в норме
Malish
Лампочка не горит, стрелка спидометра не скачет, давление замеряли - в норме, сеточку чистил, система зажигания - свечи поменяны, высоковольтные провода поменяны, перегрев двигателя - нет, в норме, клапан ХХ - нет, ибо глохнет только на горячую и только при заводке, если б дело было в нем, глох бы постоянно, повышеная температура на впускном колекторе - нет, диагностика показала норму, датчик положения дроссельной заслонки - не проверял, но не думаю что из-за него, ДМРВ - нет, мастер сказал в норме, плюс продули его, неудачная прошивка ЭБУ - ... не перепрошивал до этого было все нормально, не думаю на него, неисправность адсорбера - не проверял...
Уважаемые Фокусоводы! Спасите... Столкнулся со следующей проблемой - в апреле на последнем издыхании возвращался из Орла, заправился некачественным бензином. Остановился на 5 минут, начал заводиться и на холостых заглох ( двигатель автомат).
Где то до мая такое не повторялось, но довелось судьбой снова заправиться на этой же заправке и теперь стабильно проявляется следующая фигня - На холодный двигатель или чуть подостывший с заводкой нет никаких проблем. При долгой стоянке на заведенном двигателе - никаких проблем. Но стоит начать заводиться на прогретый двигатель ( например, остановка на 5-10 минут в магазин), машина заводится, секунд через 10-15 начинают гулять обороты ( падают до 400 оборотов) и в итоге машина глохнет. Если при падении оборотов погазовать и поднять обороты до 3000, то все нормально, можно спокойно ехать.
В поисках Немо в топливной системе, были произведены следующие работы: диагностика ( которая ничего не показала), чистка инжектора ультразвуком, замена топливного фильтра, замена воздушного фильтра, чистка сеточки, промывка топливной системы жидкостью для чистки карбюратора, чистка ДРМВ... Эффект нулевой - как глохла, так и глохнет... Быть может, кто-нибудь сталкивался уже с данной проблемой?.. ЧТО ДЕЛАТЬ???
Автомобиль - Фокус 1, двигатель Зетек 2л, 131л.с., 2000г.в.
newa
14 August 2012
артур пирожкоф
Артур, частенько мотаюсь - лучше через Воронеж - дорога получше... Хотя в целом в этом направлении и не фонтан.
