Добрый день.
ФФ2, 1,8, универсал, МКПП, 2009 год, рестайл
X9FSXXEEDS9G42651 VIN
Подскажите стоимость деталей(неоригинал) / работа
Передние тормозные диски и колодки
Задние тормозные диски и колодки
АБС нет.
Добрый день.
Подскажите стоимость замены подшипника ступицы задний.
Стоимость работы и детали не оригинал.
На Exist рычаг передний оригинал
1 570 284 правый (5773руб), 1 570 285 левый (5817руб)
Вот думаю подойдут ли они? (А то у вас оригинал дороговат).
Добрый день. В продолжении темы. А какой там используется диаметр шаровой? 18 мм или 21 мм?
(X9FSXXEEDS9G42651 VIN)
Добрый день.
Сколько будет стоить работа по замене рычагов передней подвески в сборе(лев. и прав.) и какая ваша стоимость этих запчастей? Ориг / Неориг
И второй вариант если делаем замену только шаровой опоры и сайлентблока заднего крепления (большой). (лев. и прав.) и какая ваша стоимость этих запчастей? Ориг / Неориг
И еще нюанс диаметр шаровой, бывает 18 мм. и 21 мм Я не знаю какой у меня.
В пятницу поставил
Шериф 08.1447 V2
С ребрами. Цена вопроса 2404р за защиту и 600р снять старую и поставить новую.
Удобно что все в одном месте. (Купить - поставить)
Передняя часть от старой защиты Шериф 08.0623 у меня практически рассыпалась в руках. А когда стояла казалось еще огоо.
Evgenie:
s_serg 081447v1 по этому номеру щас можно заказать |
Да такую заказал. Ну может по факту будет v2 (с ребрами жесткости)
А двойную видимо завод перестал делать.
kandibober:
Сегодня пришла защита Шериф 08.0623Как появится свободное время, приступим к установке. |
А где заказывали?
Я сто то не могу никак найти!!!
Стальная защита Шериф 08.0623 !
[QUOTE=-Ал-]От старости могут осыпаться пластины и замкнуть внутри. Тогда и часа хватит
Но если бы был коротыш, то с аккумулятором донором машина бы думаю не завелась.
Добрый день.
Вот моя ситуация.
Машина ФФ2 1,8 бензин 2009г ручка
Аккумулятор стоял штатный 52Ah 500A
Накануне ездил, а пришел с утра завожу а только щелчки реле.
Стеклоподъемники работают, музыка играет, ночи уже не холодные +11
Вызвал "Ангела" техпомощь. Поставил он свой аккумулятор машина завелась с полоборота.
Купил у него аккумулятор Timberg Gold Power 6CT-77 77Ah 800A
С его слов напряжение заряда на авто немного ниже нормы.
Вопрос как же за одну ночь так резко умер аккумулятор?
Так же если есть проблема с зарядом, то вы ремонтируете генератор , замена щеток например или меняете целиком?
А так же можно ли отдельно менять реле регулятор?
Какова примерная стоимость будет помимо диагностики 1200 ?
Добрый день.
Вот моя ситуация.
Вызвал "Ангела" техпомощь. Поставил он свой аккумулятор машина завелась в полоборота.
И нужно ли новый аккумулятор снять и зарядить зарядным устройством?
Добрый день, подскажите номер
крышки болта поводка заднего дворника Форд Фокус 2 на универсал 2009 г. (X9FSXXEEDS9G42651 VIN)
и стоимость.
Tapac88
Ну я когда ее затянул нормально. Потом монтировкой отогнуть ее не мог.
У меня она явна не сгнила. Хотя ржавчины на ней много.
Да у меня такая стоит ШЕРИФ_08.0623
ZYNX:
Tapac88 Стоял шериф с салона 2008г. Догнила в конце 2015. После многих лет,брякала,резонировала и стучала. Купил на замену тут на форуме Карбон композит Питерский. Тишина ) |
Добрый день уже писал выше.
Вот повторюсь.
ТОже дребезжала ужасно
. В сервисе говорят сгнила с 2009г стоит.
Но пока сам не слазил и не сделал )))
См. ниже.
Хотя новую сервисменам откручивать приятнее
[QUOTE=s_serg]Добрый день. Хотел отметить важность затяжки данных гаек.
У меня защита периодически начинала биться снизу после проезда даже незначительных кочек. Оказалось на сервисе при ТО данные болты не затягивали до конца. Видимо ленились. Откручивали передние, а отсюда просто вытягивали. С виду казалось гайка затянута.
Затянул сам. С помощью гвоздя который вставлял в технологическое отверстие и стопорил закладную планку. С одной сторону вставил снизу, с другой сверху (на ощупь )( ).
Добрый день.
У меня был вопрос по наличию и цене колпаки колеса 15 р на Форд Фокус2 2009г(рейстал)
Не правильно указал код.
У меня 7-мь лучей на колпаке.
Код продукта 1345445 на один колпак.
На комплект из 4 шт кода не нашел.
Можно уточнить цену на данный колпак и комплект?
