twuborg
Мурманск (RU)
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
twuborg
4 December 2015
cryz_tango
Ясно. Спасибо за разъяснения. Оставлю как есть.
twuborg
3 December 2015
cryz_tango
Здравствуйте! Попробовал поменять код авто и отключил статус штатной тревоги по CAN. Ничего не помогло, все равно при открытии багажника с брелока Пандоры штатка начинает орать. Что посоветуете? Где еще посмотреть?
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
ПО самое последнее. Про код писал. Слэйв разрешен. Ладно попробую другой код посмотрю,что получится. А еще вопросик - настройки не слетят при смене кода?
twuborg
30 November 2015
autostudio.ru
Иконка моргает именно показывая, что сработала тревога по доп датчику и смс на телефон приходит. Должен моргать багажник, а не доп датчик. Которого нет и система с ним не умеет работать.
cryz_tango
При отпирании со штатного ключа, орет Pandora.
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
Комплектация Trend Sport. Код модели не помню. Знаю, что стоит код именно для Trend Sport с улучшенной отправкой команд для цз.
twuborg
30 November 2015
cryz_tango
Машина ФФ3, система Pandect X 2050. Открытие багажника сделано через реле с модуля rmd 8.
twuborg
30 November 2015
Добрый день! Подскажите в чем причина? Открываю багажник с брелока пандоры и срабатывает штатка, на брелке моргает иконка доп датчика. В настройках контроль багажника по кан и слейв режим по багажнику включен
twuborg
18 November 2015
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста провода какого цвета идут на передние и задние габариты? Если что стоит заводской ксенон и задние LED габариты.
twuborg
11 November 2015
Спасибо огромное!
twuborg
10 November 2015
Да интересует именно ФФ3. Благодарю. А номерок этих гаек случаем не подскажите?
twuborg
10 November 2015
Спасибо!
twuborg
10 November 2015
Здравствуйте! Подскажите, а новые унифицированные гайки колес можно устанавливать на авто 2011 года? Диски литые 16.
twuborg
3 November 2015
mandalore105
Вот и я не могу вкурить что за алгоритм такой
twuborg
3 November 2015
mandalore105
Но с охраны то штатку Пандора снимает
twuborg
3 November 2015
Здравствуйте! А по моему вопросу кто-нибудь поможет? С габаритами.
twuborg
31 October 2015
Здравствуйте! Заметил такой момент если машину с охраны снять штатным брелоком, то включаются габариты, как приветствие. Если снять с брелока сигнализации габариты не включаются. Почему? Подскажите кто знает.
twuborg
26 October 2015
autostudio.ru
Здравствуйте! Не происходит двойная блокировка именно когда процедура подготовки к АЗ. Во всех остальных случаях все работает нормально. Вмешательств небыло и диагностического центра у нас тож нет. Вот и думал, может чего в настройках надо поменять?
twuborg
25 October 2015
Здравствуйте! Подскажите по такому вопросу. Авто Ford Focus 3 Trend Sport МКПП. Система Pandect-X 2050.
Раньше при подготовке к автозапуску после постановки автомобиля под охрану, сигнализация глушила мотор и включала двойную блокировку замков. Теперь этого не происходит. В чем может быть причина? И если авто ставить под охрану с уже заглушенным мотором, то двойная блокировка срабатывает.
twuborg
8 July 2015
autostudio.ru
Запуска по CAN нет. Поэтому и используется RMD-8. Я имел ввиду что к разъему Pandect X-2050 можно подключить либо Fortin либо RMD.
Схему Evo-Key я смотрел. Остается вариант только с обычным выходом массы во время запуска.
twuborg
8 July 2015
autostudio.ru
Спасибо. А как тогда быть с RMD-8? Получается Fortin подключается вместо него. Или возможна совместная их работа?
