Laks
25 September 2016mobile
lom123
Нет, делал не в од, но сервис норм, с лицензией. Вилгуд. А что с мозгами могло случиться? Калибровки могли сбиться?
Всем привет! Помогите советом, пожалуйста, не могу решить проблему со своим авто..
Катаюсь на FF3 2011 года, двигатель 2.0 мкпп, пробег 86 000км.
Проблема вот в чем, пару месяцев назад загорелся чек, так же двигатель работал не ровно, холостые обороты плавали, иногда машина чуть-ли не глохла и расход на холостых был 1,5 л/ч, общий расход тоже был выше нормы.
Поехал в сервич, выявили ошибку P0131, решили заменить лямбду и свечи. После этого вроде стало получше, но выскочила ошибка P0171 - бедная смесь. Далее я промыл дроссельную заслонку и заменил клапан абсорбера. Провалы на холостом ходу пропали, однако расход топлива на холостом был плавающий от 0,9 л/ч до 1,5 л/ч. Двигатель все так же не ровно работал. Поехал опять в сервис. Мастера посмотрели авто и приговорили к замене ТНВД, сказазли работает с перебоями и от него стрекот стоял, так же осмотрели форсунки, оказалось первая форсунка была загрязнена и не распыляла топлива, а лила. В итоге, заменил форсунку 1 цилиндра и ТНВД. Чек погас и не загорается. Но судя по звуку двигателя и выхлопу двигатель все-равно работает не ровно, расход топлива выше нормы, примерно 13л/100км при умеренной езде по городу и трассе и расход топлива на холостом ходу тоже выше, примерно 1,2л/ч, но иногдаколеблется в пределах 0,9-1,5 л/ч.
Вообщем не могу понять в чем еще может быть проблема.
Может кто чего подскажет, буду очень благодарен.
Номер заказа: H8637
Код дилера: UR007
Планируемая дата сборки: 12/05/2011
Фактическая дата сборки: 12/02/2011
Gate Release: 12/03/2011
VIN_PREFIX: X9FKXX
VIN: EEBKBP48930
Подскажите, дата Gate Release означает что машина собрана или что она уже выехала с завода?
