berkut76
МО Коломна
Ходовая часть11 years
Стук в рулевой рейке Ходовая часть Focus 3
berkut76
10 June 2013mobile
Позванили с автосалоно сказали,что завод одобрил замену рейки .Она уменя будет четвёртая,хотя мне ставили нового образца проехал на ней 1850км как и все предыдущие рейки такойже был пробег. Незнаю насколько этой хватит так уже надоело мататся к ним. Пока горантия не парюсь а там продам машину.
berkut76
29 May 2013
berkut76
Составили новый акт и отпровляют на завод и это после того как я сказал , что буду делать независимую экспертизу в случае отказа в замене рейки. Будем ждать ответа.
berkut76
29 May 2013
У меня застучала 3 по счету рейка сегодня пригнал 8 утра. Полдня насиловали машину потом вынесли приговор ,что рейка в норме, стук происходит от нормальной работы подвески .Все тяги и саленблоки в норме. Мне такой ответ не понравился. Начинаю обьяснять ,что после замены рейки стук пропадает и после пробега примерно в 1500км стук вновь проявляется . Стал просить устранить стук если это не рейка на ,что мне ответили это надо заново диагностику делать и оставлять машину им на сутки. Я отказался и стал требовать чтоб делали сейчас. Приёмщик согласился и убедил меня , что диагностику будет делать другой мастер.Сейчас сижу и жду вердикта другова мастера.Но сомневаюсь ,что он будет в маю сторону.Спроси про новый Круга база таже что у фокуса, сказали обращений небыло пока.Так что сижу и жду.
berkut76
20 April 2013
У меня уже меняли три раза рейку,последнюю как они сказали нового образца.Проехал после замены 2500км застучала, извиняюсь загремела. Что делать даже не знаю буду продовать наверно машину.Сьежу к дилеру ,что скажут если заменят опять тогда точно продам пока не гремит.Другова выхода не вижу,в машине РАЗОЧИРОВАЛСЯ
berkut76
30 November 2012
Жду 6 декабря.
berkut76
21 November 2012
С новой рейко нетак всё просто её заменить.С ней пришла бумага от Форда с описанием неисправности рейки.Если совпадут твои неисправности с заводскими то заменят, если нет значит и замены нет.Так мне обьяснили в отделе запчастей,назначено на 3 декабря буду надеятся,что заменят.Какие неисправности должны быть не обьясняют.
berkut76
18 November 2012
На первой рейке проехал 1750км а на второй 1320км.
berkut76
18 November 2012
Я уже менял рейку и вторая рейка застучала.Обратился к дилеру сказали ,что заменят и в третий раз но нет гарантий.Предложили подождать когда начнут поступать нового образца рейки но когда это будет не известно.Писал письмо форду с вопросом о рейке нового покаления, уже два месяца тишина дилер тоже малчит.Тупик!!!Может кто знает,что.
berkut76
22 July 2012
seregabob
Проехал 1350 км застучала как сдесь пишут, обратился в салон поменяли через полтора месяца.Сейчас такойже пробег и она опять гремит, званил в салон сказали приехать,завтра поеду .Интересно ,что какое будет заключение.
berkut76
24 May 2012
C
Chumdi:
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
Это нормально.Когда запускаеш двигатель аккумулятор немного разряжается при пуске и идёт зарядка аккумулятора.Как только он подзарядился перестаёт мерцать свет,это проктически на все машина.
