aquasky
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация12 years
aquasky
13 May 2012
Моя проблема с назойливым гулом решилась (см. сообщение от 21.11.11). На гул забил и ездил так всю зиму. Весной поехал к диллеру на плановое ТО. Сказал что жалуюсь на гул, мне в ответ, либо защиту поджало (так может прикепела грязь) и при разгоне двигатель слегка опускается и начинает задевать, либо просто поменяем сейчас масло и всё пройдет... Так и произошло, уточнять не стал была ли грязь на защите (задеть и поджать её я точно не мог) или нет, но после ТО звук вернулся в норму.
aquasky
21 November 2011
не так давно поехал менять колеса (на зимние)... поменяли...
после этого заметил как поменялся звук на разгоне...(с резиной не связано - липучки).
2.0AT, пробег 20т.км., до описанного момента звук при разгоне просто радовал своим приятным легким басовитым гудением, теперь же после 3000 оборотов добавилось противное рычание. я жутко раздражен. (можно конечно разгоняться и по тише, но как ездить на 120 км\ч, рычание на как раз 3000 убивает).
думаю так, поднимали домкратом, могли возникнуть моменты кручения, которые могли передаться на выхлопную систему. Посему прошу если кто обладает схемами или фотографиями выхлопной системы с указаниями мест сочлинения, выложите плз. Хочу посмотреть на яме, не думаю что на таком смешном пробеге и так одномоментно мог измениться звук двигателя по другой причине...
