fart20030118
подшип ступицы
reobass
22 August 2024
доброго дня! X9FSXXEEDS9E53836
Замена клапанной крышки (своя) и прокладки
Замена прокладки термостата и его диагностика
Замена вакуумного насоса
в выпускных штанах болт срезало, как я понял, воздух верещит, надо разобраться
reobass
11 August 2024mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Что в итоге?
reobass
FORDIAGNOSTIC_1
22.08 в 10:00
reobass
Доброго дня! X9FSXXEEDS9E53836
Потекла форсунка. Нужен стенд, ремонт
Где то в районе егр шпильку или болт срезало, как я понял, воздух верещит, надо разобраться
Ремонт системы кондиционирования (работает но на холостых перегрев)
Готов отдать машину с раннего утра 21-22 августа
причем здесь держится или не держится. я про помутнение говорю, стекло поменять не дороже чем маяться фигней
reobass
15 May 2024
olegmuftaev:
С фильтром все норм, я его менял как машину купил! |
а когда ты машину купил? может уже не норм
reobass
2 April 2024
вот те на, а вы генеральному директору Сергею позвоните и спросите. А промокод предЪявляли?
обычно под замену, а то опять встанешь где-нибудь
VertoletVNebe
так же и на ЕРМАКОВА
ra_v1:
Я думаю проблема явно в свечах |
ну если с третьего раза заводится и с белым выхлопом, то да
в цепи к датчикам колена или заслонки чего то не так, может сами датчики, смотрите и начните с них, свечи проверьте тоже
Nata
Не так, все есть для защиты как штатной так и нештатной
reobass
2 May 2023
Nata
я ездил без нее до того момента пока на стоянке макдональдса не наехал на сломанный парковочный замок, который на асфальте лежит, если свободно, и поднят если низзя, так вот-наехал при заезде колесом и сломанный замок отозвался поднятием одной из труб и ударом в рулевую рейку. результат замена рейки, слава богу эгур не умер пока доехал до дома... думайте. цена вопроса защиты к пробитому картеру, рейки или тд неощутима!!!
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день.
Снятие/установка подпружинного рычага = 2 000 руб / 60 мин Пере прессовка одного сайлентблока = 500 руб / 30 мин. Сайлентблоков в наличии нет. Мы рекомендуем замену рычагов сборе.
Не очень понятен вопрос подушки безопасности. Наберите нам по телефону - обсудим. 916 040 27 27
Вакуумный насос мы не восстанавливаем. Замена вакуумного насоса = 5 000 руб / 90 мин.
НА ВСЕ ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ - ГАРАНТИЯ 3 ГОДА! _._._._._._ НА ВСЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ ГАРАНТИЯ 1 ГОД!
ДАННЫЕ ЦЕНЫ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ КОДА ВЫСЛАННОГО ВАМ СЕРВЕРОМ В ЛИЧНОМ СООБЩЕНИИ! |
вакуумник в наличии есть?
доброго дня! фф2, вагон 2009, 1,8 tdci. CБ прессуете?? интересует в подпружинку. подушку безопасности пассажира установите? сколько стоит провести реанимацию вакуумника, начал течь.
reobass
21 January 2023mobile
Друзья! Натолкните на тему вакуумного насоса, нашел одну, там =0
reobass
20 January 2023mobile
друзья, подскажите в каком разделе искать или финис какой, никак не одолею.
спасибо!
вы бы еще через неделю сюда заглянули)))
