nnmspider
4 September 2014
Подскажите код дублирующей таблички в проеме передней пассажирской двери, и можно ли ее заказать у офф диллера. Спасибо.
nnmspider
1 September 2013
SUDменял колодки местами лево/право. 1 колодка которая с пружиной она колбасится в посадочном месте. соответственно стучит с той стороны с которой ее ставлю. диски откатали только 1 комплект колодок так что они ровные. может брак производственный. черт их знает.
Почитал отзывы на разных форумах, почитал тесты и решил поставить задние колодки Ханкук Фрикса (мать его). Во первых сам фрикционный материал короче родных примерно на 1 см с каждой стороны если мерить в длину. По толщине норм. Поставил. Сразу начала стучать задняя правая сторона. Нажимаю на тормоз или тяну ручник все нормально. Как качусь медленно она стучит. Думал может что попутал при сборке. Разобрал собрал - тоже самое. Просто колодка одна болтается в своем месте посадочном. Брал в экзисте. Обратно не возьмут. Поставил старые TRW - все тихо. Скупой платит дважды. Завтра куплю родные.
nnmspider
1 May 2012
Уряяяяя я это сделал))) один за 12 часов (из них 4 поиск причины горящих предохранителей на сигналке (сам натупил)))
Огромное спасибо Shagron за комплект и консультации)))
Откручивать поддон сзади довольно просто, если отодвинуть корпус на себя и вправо. трубки дают это сделать и с водительской стороны за корпус пролезает рука с торксом очень просто)
Так и не смог защелкнуть на кузове резинки на проводке, которые к передним дверям идут.
Перепутать на заслонках или датчиках провода лево право или верх низ - довольно сложно. просто надо крепить проводку на торпеде на то место где она должна быть. Длина проводов не позволит вам запихать разъемы не туда.
Провода проще кидать напрямую к педалям как писал выше Shagron.
Куча потраченного времени но результатом доволен)
подскажите финис колпачков центральных с надписью форд для родных дисков 16
колпачки с номером 1 429 118 не подходят(( маловаты...
