Nafania123
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти10 years
FF2 Эксплуатация11 years
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
Nafania123
21 May 2014
Magvay74:
Купите на перед Novline - отличные брызговики.. продуманное крепление, нет "ковша" как у штатных.
Те что у вас по ссылке я пользовал.. на перед так и не смог прикрутить.. на зад встали хорошо, но продержались один год. Постоянно слетали, даже не смотря на то что они короткие. Пластик жесткий.
плохо что они на задний бампер только хетч сделали
Спасибо за совет, я так понимаю это код NLF.16.03.F11? Они подойдут на пороги с накладкой или требуется доработка напильником?
Nafania123
21 May 2014
Подскажите, есть вот такие брызговики http://www.ebay.com/itm/400630990230?ssPageName...9.l2648
Мне от них нужен только перед, их можно как-то на универсал 2 рестайл с накладкой установить или нет?
Может кто с такими дело имел?
Модернизация 6000CD Оборудование и запчасти Focus 2
Nafania123
13 May 2014
xzer123:
Маленькая, но не совсем мелкая; cудя по первым отзывам
Меня устраивает, ничему не мешает - всегда стоит в машине.
Картинка для сравнения
http://www.netbookreviews.net/wp-content/uploads/Cruzer-Blade-size.jpg
Nafania123
13 May 2014
xzer123:
Замечено что у довольно старой флешки Kingston DataTraveler 101 4gb треки в начало не сбрасываются
А купил новую Verbatim Store 'n' Go 8gb при включении-выключении зажигания играет сначала (с диском или без неважно). И, кстати, греется посильнее, но это, я думаю, из-за форм-фактора
Хотелось бы побольше объем, поменьше места. Непонятно из-за чего так. Подскажите кто какой пользуется, главный критерий что бы треки  не с первого играли,
Купить чтоли тоже Kingston
посоветуйте
64гб сандиск с диском в магнитоле Модернизация 6000CD (сообщение #15210904) - полет нормальный
Nafania123
21 April 2014
mrm99:
Уважаемые, решился установить активный саб. Отсюда вопрос: как его подключить к китайской балалайке?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=mystery mad-hl topic:12525
Nafania123
23 February 2014
UPD: флешка на 64 гига читается отлично. Инициализируется довольно быстро (записано 45 гигов). Флешка вот такая http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10393...=288003
Nafania123
22 February 2014
Сам себе и отвечу. Флешки на 64 гига с файловой системой FAT32 (обращаю внимание на это, ибо обычно они идут с exFAT) магнитолой читаются. Видит ли магнитола всю информацию с них я проверить не успел пока.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Понятно. Нет кнопку не отключаю. Там есть индикатор светодиодный. Так вот он горит при выключенном зажигании. Затем в момент завода. он гаснет на секунду. все нормально. потом когда машина завелась. он гаснет еще раз на секунду и вот тут то и загарается надпись на экране Disconnected. после этого играет радио и когда переходишь в режим AUX. флэшка начинает читаться заново.
Раньше помоему индикатор гас один раз.
Да раньше, это когда было подключенны только провода колонок, и провода №3,9,8,7. Сейчас подключил все кроме управления джойстиком.
Я вам точно не могу подсказать, так как у меня эта магнитола подключается по-штатному.
Но, у меня была проблема с незапоминанией позиции и она решилась тем, что я вставил диск.
Насчет индикатора я вас не очень понял, но на него я и внимания не обращаю, я на саму магнитолу смотрю.
После выключения зажигания я включаю зажигание (но не завожусь), флешка начинает играть сразу же (если она была последний раз включена конечно) с последнего трека. Далее я завожусь, магнитола как бы перезапускается и флешка заново проходит реиницилизацию и опять начинает играть с того места, где закончил слушать в последний раз. Как-то так все.
Еще писали, что из-за бОльшого объема флешки могут быть проблемы. У меня 32 гига, играет без проблем.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Попробовал диск, не помогло. Как, включить функцию? 1 час.
А вы кнопку USB случаем не выключаете, которая рядом с флешкой? Если выключаете, то ничего не будет сохраняться.
Функцию 1 час не надо включать, она просто есть в магнитоле. Включаете магнитолу без зажигания и она включится на 1 час с надписью на экране.
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Попробую. Но диск там есть. правда я его не включал.
А как быть с выключением магнитолы при отключении зажигания.
Так она и должна отключаться. Так устроена.
Там есть 1 hour mode. Без зажигания можно включить ее и она на один час включится (на экране будет написано 1 Hour Mode).
Nafania123
10 February 2014
PunkStep:
Nafania123
Нет, а это может помочь?
Да, это интересная особенность. Если вставлен диск (любой аудио), то позиция на флешке запоминается, а если нет, то может сброситься.
Nafania123
10 February 2014
Но теперь, другая проблема появилась. При запуске двигателя. происходит дисконнект флешки. из-за этого она кажды раз начинает играть с первой песни.(раньше такого не было) Очень не удобно
Диск вставлять пробовали?
Nafania123
30 January 2014
Это конечно оффтоп, но мне кажется будет больше проблем с врезанием в штатную проводку, нежели чем с доработкой внешнего вида.
Nafania123
21 January 2014
J
JIa6pagop:
А можно и мне ссылочку)
И мне тоже.
Почему ее нельзя выложить в паблик просто?
Nafania123
19 December 2013
PunkStep:
Nafania123
Хм. А какой тогда провод отвечает за питание магнитолы в спящем режиме?
Просто у меня раньше стоял колхоз. внутри порезали все.
Тут заказал китайскую штатную. все подключил работает. Но вот не запоминает время.
точнее выставаляю пока магинтола работает все горит нормально, когда выключаю зажигание, магнитола показывает нормальное время до отключения(10 минут примерно) после этого когда сажусь и включаю. время начинает идти с того момента когда я ее выключил. т.е. пока магнитола не включена врема не идет. Почему? может подключил не правильно? или это такая особенность магнитолы?
И еще вопрос, яркость дисплея можно как то отрегулировать?
Время она должна по кану получать от приборки. И туда же по кану записывать. Видимо это CANH и CANL
Особенностей таких нет, все должно работать нормально.
Яркость в настройках самой магнитолы регулировать нельзя, она зависит только от общей яркости.
Nafania123
19 December 2013
[QUOTE=PunkStep]
[/QUOTE]
Ребят подскажите что за разъем ILL. За что он отвечает?[/QUOTE]
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Яркость кнопок притухает при включении габаритов, от английского illumination
Nafania123
16 December 2013
fishchel:
Nafania123
Кнопку Info пробовал нажимать? Она при нажатии меняет то, что отображается на экране - Имя файла, Номер трека, Названия трека и т.д. Повыбирай, может что-то устроит.
Да нажимал, все не то.
Мне тоже бегущей строки не хватает
Ясно, жаль что нету данной функции в магнитоле.
Nafania123
11 December 2013
Кто знает, что делает кнопка SCAN при использовании USB? Что значит Scan folder / scan all?
И еще, можно ли как-то в китайской магнитоле включить какой-нибудь более полный показ название трека / файла, а то показывает ту часть, которая на экран влезает и все. Хоть бы бегущей строкой показывало.
Nafania123
10 December 2013
Ребят, а ни у кого случайно нет серой заглушки лишней с усб от китайской магнитолы?
Себе заказал серую, а пришла черная. Могу поменять на черную или купить по себестоимости.
Nafania123
2 December 2013
MikhailVG:
На хэтче и универсале разные! У Вас какая?
Тема-то про универсал.
Я уже выяснил, что да, финис такой, какой я писал. Ставили на универсал до ноября 2008 года. Дальше другой финис стал.
