saimonella
1 March 2012
http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus...152805498/#post
- вот здесь уже отмечено, что найдено, что не надо.
вин - 3FAFP37323R117208
РАМКА НОМЕР ЗНАКА П
1 233 855 БАМПЕР ПЕРЕД
1 087 333 РЕШЕТКА БАМПЕРА ПЕРЕД
1 132 680 РЕШЕТКА РАДИАТОРА
1 430 131 КАПОТ
1 101 591 ПЕТЛЯ Л КАПОТА
1 308 148 ПЕТЛЯ ПР КАПОТА
4 555 048 ЗАМОК КАПОТА
1 152 094 ФАРА ЛЕВ
1 152 095 ФАРА ПР
1 147 631 КРЫЛО ПР
1 144 741 ОБЛИЦ АРКИ КРЫЛА ЛЕВ
1 215 920 РАМКА РАДИАТОРА
1 363 606 УСИЛИТЕЛЬ БАМПЕРА ПЕР
1 142 315 ЛОНЖЕРОН П ПР
1 114 541 ПОЛКА АКБ
1 203 081 ЛОБ СТЕКЛО ТОНИР
1 116 792 МОЛДИНГ ЛОБ СТЕКЛА
1 113 899 ТРУБОПРОВ КОНДЕНСАТ
1 671 708 КОНДЕНСАТОР
1 062 340 БАЛЛОН ОСУШИТЕЛЯ (че это?)
1 671 970 РАДИАТОР
1 075 132 ВЕНТИЛЯТОР С ЭЛ-ДВ
1 134 602 ШЛАНГ РАСШИРИТ БАЧКА
4 359 190 ВОЗДУХОЗАБОРНИК
4 501 548 ДЕФЛЕКТ КОЛЛЕКТОРА
1 672 940 АКБ
1 087 171 КРЫШКА АКБ
saimonella
27 January 2012
а меня проигнорировали..
попробую еще раз
прошу помочь
VIN:3FAFP37323R117208
Vehicle:2003 FORD FOCUS ZX5
Records:9 records found in the CARFAX Vehicle History database
saimonella
20 January 2012
Homin78
у меня зетек 2.0 стоит 2100 - встает без проблем
saimonella
20 January 2012
прошу помочь
saimonella
20 January 2012
да все, ок - ничего не крутится - ремень встал идеально!
saimonella
20 January 2012
вобщем вчера встал ремень 6РК1980 - все отлично - ничего не задевает и не крутит кондер.
saimonella
19 January 2012
у меня ZX5 Zetec 16v 2.0 - расход 92-го - заливаю 40 литров в бак - езжу 210-220 миль (с 200 горит лампа) - итого получается 11,5 литров на сотню. Провода стоят гавно - все разные и постояно колбасит на холостом, еще их поменяю. ну так... чисто для справки
saimonella
19 January 2012
JeePa1
если бы я не нашел в этой теме ответ - то поднял бы машину, снял старый ремень и просто натянул нитку на все привода - длинна нитки и являлась бы длинной ремня - плюсминус пару сантиметров - натяжные ролики дают вроде сантиметра 3-4. но у меня их два, на сплите вроде один, ходя на двухлитровом тоже два должно быть. с другой стороны - проверь длинну стандартного ремня - если совпдает с зетековской, то есть вероятность, что все аналогично - 1980 подойдет. опять же есть вариант, что придется снимать муфту кондея - она может мешать вращению ремня. короче подъем машины и измерение длинны ниткой - даст ответы на все вопросы
saimonella
18 January 2012
цитирую
Ming 14 Августа 2011 - 18:19
На своего америкоса (2.0 зетек) поставил ремень с маркировкой 6PK1980, минуя муфту кондея.
saimonella
18 January 2012
-Volk-
мега огромное спасибо! нашел ответ на свой вопрос - и про длинну ремня, которую надо и про вообще возмность установки такого ремня
saimonella
18 January 2012
Ming
я правильно тебя понял, что теперь муфта кондея не приводится в движение ременем? ее для этого надо снимать, или она не мешает?
просто у меня она страшно начала щелкать и люфтить - пока едет новая - хочу ее отключить
saimonella
10 January 2013
поиском не нашел, если было - извиняюсь, дайте ссылку
заскрипела муфта кондиционера и как-то странно люфтит.
для исключения возможности обрыва ремня хочу временно поставить другой ремень, чтобы кондер не крутился -
какой ремень можно поставить и от какой машины?двигатель - зетек 2 литра 16 кл. 2 распреда, американец, ZX5 автомат | Для обхода кондиционера следует использовать ремень длиной 1980мм |
