pepa
Причем тут это. Это все понятно. Я характеристики смотрю. Почти все одинаково.
Mikron56
FD на экобуст не льют.
Смотрю на масло и не пойму в чем разница?
1.GENESIS ARMORTECH JP 5W-30
2.GENESIS ARMORTECH DX1 5W-30
Сам пользуюсь вторым. Но его становится все сложнее покупать.
Mihey01
Да. Lim точно появляется должен
_Serega_
24 December 2024mobile
foont.07:
При том, что 5w20 рекомендовано лишь для экономии бензина. 5w30 тоже рекомендованный допуск. Я на экобусте на нем уже 2й год. |
Тоже уже не первый год на 5w30
И кстати заметил меньше сажи на глушителе
_Serega_
Почему всем именно 5w20 надо? Из за того что это написано в русском мануале? Для экобуста
_Serega_
27 November 2024mobile
strattec:
попогрей (не работает на фокусе ) |
Ну почему же так сразу. При определенном желании можно сделать.
_Serega_
18 November 2024mobile
edo1:
ну хотя бы в тестовом режиме посмотрите какое напряжение показывает на незаведённом двигателе |
Да нормально все брелок у него показывает. По-любому ниже 12 рас показывает значит все.
_Serega_
BAS99:
Ну НИЖЕ 11,8 небыло никогда... Зачем ждать...Да вот жаба, собака... Да ещё дурацкая конструкция в плане расположения того АКБ. На прошлых машинах, сдёрнул клеммы, открутил одну гайку крепления и домой затащил, уровень-плотность померить, зарядить, если надо...Да в мороз минус 30 на ночь унёс... |
Ничего сложного нет в снятии акума. Да и заносить на ночь это дедовские методы. Раньше было сложно купить аккумулятор. Сейчас есть все. Не терпите нервы себе. Меняйте смело. Он сдох у вас.
Сейчас будет морозы. Он скажет до свидания.
_Serega_
BAS99:
Вот ТАКОГО и опасаюсь... |
Так и будет. Зачем ждать? И у меня так было на втором фокусе. На третьем просто заранее поменял батарею когда сигналка прислала смс что аккумулятор ниже 11 вольт
_Serega_
minus62
У меня давно было такое. Но помню что связано это было с настройками самого блока сигнализации. Там где то галочки неправильно стояли. Не помню уже. Тоже был 1.6 автомат. Только старт стоп кнопка.
_Serega_
minus62
А какая комплектация? По моим данным стартер это сине-белый провод разьем С214 возле ВСМ
_Serega_
minus62
А проверял. Точно дает туда плюс на черно желтый в момент запуска?
_Serega_
minus62:
У меня другой силовой модуль там зеленый с белым я его действительно не соединял с красным .Так как зажигание 2 вообще не подключал,по толмуту вроде не надо?Подключил АСС,Зажигание 1 и Стартер. |
А где стартер напрягу возьмет? Покажи схему тогда
_Serega_
minus62Может банально не подключили коричневый провод с красным?
_Serega_
27 October 2024mobile
axle-13
Не делал ничего. Просто продал и все.
А у себя в стс теперь двигатель без номерной отметка стоит.
_Serega_
8 October 2024mobile
Space_mann:
Да, кстати. После аналогичного прикола у мотора на моей куге, с пробегом 73т.к. - то же, как то перестал с недоверием смотреть на ряд китайских брендов. |
Вообще то полно таких же поломок и на баварцах и всех остальных. Давно прошли те времена когда были миллионники.
_Serega_
28 August 2024mobile
xglooom:
D-Man22 Я бы глянул в сторону клапана адсорбера. У самого клапан адсорбера весьма громко трещал, зная что потенциально он может и сломаться, решил заменить его превентивно, благо вариант от патриота не дорогой и делается за 10 минут. В общем у меня была похожая проблема, на скоростях около 80 при езде в горку при определенном нажатии на газ появлялась вибрация, будто асфальт неровный. После замены этого клапана не так много проехал, но пока еще не воспроизводилась проблема. |
Тоже заменил его. И по моим ощущениям стало гараздо лучше.
Двигатель 1.5L /120 л.с./150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) (сообщение #19732169)
