Был в двух салонах - кредитная программа только на модели 2007 года, если заказывать, то кредит 9%.
А я уже хотел машину заказать. ЖАЛЬ
Заменил крышку расширительного бачка - значительно потеплело.
Жду настоящих холодов, хочу посмотреть как будет работать печка.
Так кто-нибудь справился или все уже позамерзали
Сам перепробовал:
- замену термостата;
- удаление воздушной пробки заменой жидкости и прогазовкой на горке.
Пока эффектов 0.
Сейчас хочу попробовать заменить крышку расширительного бачка (не держит давление) может поможет.
Я свою "прибалтику" заменой термостата не решил. Так, что не в термостате может быть дело.
Когда меняли ремень сказали, что 2120 для машин с кондиционером а 2100 без кондиционера.
Добрый день!
Есть ли у Вас компьютерная диагностика ABS на Севере и сколько стоит.
У меня случилось так-же как у doctor80 - сначала ездил с заблокированным окном, пока оно опять вниз не упало.
Плюнул на деньги, да и ребенку душно летом при закрытом окне. В итоге купил новый стеклоподъемник и сам поставил. Процедура не сложная, только головки пришлось дюймовые покупать (американец все-таки).
Кстати пытался старый тросик накрутить заново, ничего не получилось.
AskMeAboutServise
Что выгоднее дилеру - ремонт по гарантии или за деньги, и существуют какие-нибудь ограничения у дилеров по количеству гарантийных обслуживаний в течении месяца?
Вопросы не риторические, ведь если дилеру выгоднее делать ремонт за деньги (или существуют ограничения по количеству ежемесячных гарантийных обслуживаний), то он к любой мелочи будет цепляться (или хуже - заниматься махинациями с машиной) лишь-бы признать случай не гарантийным.
Обычно стрелка скачет из-за воздушной пробки в системе охлаждения.
zag208
Если слишком резко надавил на газ, то провал считай нормой (такая вот коробка автомат, при резком нажатии педеали газа переходит на пониженную передачу).
У меня было такое раза два или три, ревет а едет не очень.
Заправлялся все время на одной и той-же ТНК, после заправки на ВР поймал дабл-старт, до этого ни разу небыло. После этого недели две заливался на ТНК дабл-старт не пропадал.
Решил проблемы именно ЛИКВИМОЛЕМ. Одного флакончика вполне хватило.
Считаю, что если есть какие-либо проблемы с топливом, то заливать стоит, а если все норамально, то постоянно лить некчему, да и дороговато.
Тапак
Может аккумулятор сел?
А может кто с такой проблемой сталкивался.
После попадания в выбоину правой стороной, периодически загорается, а через некоторое время гаснет, лампа неисправности АБС.
А недавно ехал и почувствовл, что педель тормоз стала колом и достаточно сильно вибрирует. Секунд через 10 вибрация пропала, педаль стала нормальной, но высветилась неисправность АБС и тормозной системы, после стоянки автомобиля все эти лампочки опять погасли.
В пятницу столкнулся с такой-же проблемой
, как раз шел дождь, хорошо до работы оставалось 500 метров.
Видно беда Фордов, т.к. на Сиерре было тоже самое.
Все сделал, спасибо
mika-777.
Но, собственно, 2-а вопроса:
1. Как вынимается привод, т.к. пришлось делать не вынимая из авто.
2. Как лучше зафиксировать гайку? Я накрутил 2-е, т.к. шарнир подвижный и одну гайку сразу откручивает.
Второй вопрос наиболее важный, т.к. многие будут ставить болт с одной гайкой, а потом где-нибудь в пути опять снимать кожух и приварачивать гайку.
А топливный фильтр менялся?
А мне в Крыму нравится. Уже 2-а раза был (Алушта, Мисхор) и еще поеду (Новый Свет и наверное опять Мисхор). А природа просто супер, куда тут Египту.
Кстати в Алуште вместе с компанией из Львова отдыхали, нормально общались, без проблем, кто-бы что ни говорил про жителей Западной Украины.
Spider
Все в точности так, как и описал. Тоже пока забил.
Кстати еще одно наблюдение - звук слышнее на поворотах.
Извиняюсь, объем флакончика для подкраски около 50 мл.
Mitrich
Подходит, только чуть толще, поэтому хомут топливного фильтра до конца не затягивается.
