zonnic
18 January 2020
Solistasпросто такая ошибка бывает если прошивка под другой модуль
Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)там есть конкретно про твой модуль
Solistas
У тебя какой модуль?Точно ESU -131?
zonnic
7 January 2020mobile
misha_gad
Надо было тогда брать седан) .Тут весь кайф в автобусной посадке,посадка и выход,езда на дальние расстояния при которых не устает спина... .У тебя сиденье с лифтом ?
zonnic
6 January 2020
misha_gad
регулировка педалей была возможна при установке соответствующих педалей.это опция.правда ни у кого не встречал.но в схемах и в каталогах она есть.
в польше на аукционах находил, но цена...
zonnic
9 November 2019mobile
semen85.07
Основные закатывал в броню ,лето и осень без замечаний.
Светодиоды с вентиляторами в противотуманках стоят 6700к, использую их как дхо,по схеме В-V-V ,уже месяца три . Вроде бы ничего не поплавилось, ночью проверял на встречных ,говорят светят ярко но не слепят. При плохой погоде однозначно лучше.там самое главное их надо сориентировать , чтобы свет шёл в верх и низ .
zonnic
7 November 2019mobile
TimmShadrinПосмотри может быть подойдёт
http://ffclub.ru/file/203/ (разницы с фокусом практически нет, отличия рестайлинг и дорестайлиг практически только в проводке )
P.S. и то также отличия минимальны
Можно посмотреть здесь , очень хорошая ссылка.
Литература по дизельным двигателям форд (сообщение #16052542)
serega612
Короче говоря,были заказаны и установлены новые клапана , радовался ровно неделю... Теперь снова рывки ,правда не такие большие но всё же присутствуют...
serega612
Это понятно, я ж говорю клапана рабочие ,щёлкают и сопротивление норм, просто на горячую не пробовал, может где контакт отходит, будем посмотреть..
Просто у людей были схожие симптомы из за катушек, клапана рабочие ,но на продув, залипание не проверял.
То же самое, в районе 2600-2800 ,пробовал менять прошивки подобрал одну вроде как поменьше стало ,но всё равно присутствует, большей частью при увеличении нагрузки (массы автомобиля)
менял свечи ,катушки зажигания,перепрошивал, всё равно подёргивания есть,у меня только дергания что с кондеем что без.
serega612
Как определил ? У меня просто подобная ситуация.
zonnic
25 April 2019mobile
rusja
Так тебе об этом сразу и говорили ,тут однозначно щетки , советую больше не экспериментировать ТК следующей поломкой может оказаться якорь ротора (когда щётка уменьшается то выпадает из направляющей с последующим разрушением якоря)
rusja
из салона ничего не слышно лучше попросить кого нибудь
rusjaреле точно не щёлкает ? (оно под капотом) если точно не щёлкает то для начала замена реле. затем проверка проводов до замка зажигания ,работу контактной группы замка зажигания.просмотреть провода под блоком предохранителей и реле (под капотом (у машин с возрастом там всё зелёное) )затем целостность проводов до PSM
zonnic
25 April 2019mobile
abcdef80
Подрулевой соединён с магнитолой аналоговым способом(провода идут прямо в магнитолу) а приборка уже по шине.у меня стояла Сонька простая,она синхронизировались по времени, а так там дБ много чего это можно почитать в ветке фф2
zonnic
24 April 2019mobile
Если не работает реле , зачем лезть в стартер, надо вскрыть реле стартера и нажать принудительно. Если после этого молчек то лезть в стартер .Какой пробег ?
Предварительно надо было опробовать предложенный способ , очень многим помогло
