Batek
Алексей, Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Batek
18 May 2015
purgen_largo:
Batek
Как вопрос решили? У меня, видимо, похожие симптомы. На маленьких скоростях если резко нажать на половину газа, с дерганьем переключит. Если плавно нажимать, то пробуксовка при переключении.
Отдавал в капитальный ремонт. Стало значительно лучше, но все же полностью всё не ушло. Переключение иногда чувствуется, иногда нет. При включении задней, совсем небольшой толчок. Плюс еще оказалось ШРУС полетел. Говорят в дальнейшем будет лучше. Как говорится - будем посмотреть.
Batek
31 January 2015
ФФ2. 2.0 2007г. Пробег 180000. Недавно начались рывки. Сначала не мог понять, то есть рывки, то вроде и нет. Заменил масло, появилась отчетливая пробуксовка при переключении, хотя возможно до замены масла просто особо не присматривался - толчки и толчки. Теперь думаю лезть в коробку или ездить дальше? Цвет масла что до замены, что сейчас, в норме. Компьютерная диагностика в очередной раз говорит что все нормально.
