inhabitans
Владимир, 42 years, Воронеж (RU), Ford Focus III
inhabitans
23 October 2024
Добрый день!
Заменил штатную магнитолу на teyes. Возникла проблема, при подключении телефона по bluetooth к новой магнитоле постоянно долбится в телефон bluetooth от штатной магнитолы и тем самым мешает (так мне кажется) подключению.
Вопрос такой: где находится модуль (адаптер) bluetooth от штатной магнитолы. Хочу его вынуть.
inhabitans
28 May 2024
Добрый день!
Подскажите, подойдет ли задний усилитель бампера от ресталинга к 2012. (ff3 хэтчбек)
Аккумулятор на FF3 - выбор и замена Электрооборудование Focus 3
inhabitans
30 November 2022
Стоит такая. За два года точно не сдохла. На третью зиму пошла. Но, если покупать сейчас, с высокой степенью вероятности будет лежалая батарея.
А дату производства на АКБ можно увидеть?
inhabitans
30 November 2022
За 2 года сдохла varta, при минус 5 сегодня не завелся авто. Подскажите, вот такая АКБ как в сравнении с оригинальной? Код 1863093
inhabitans
4 January 2022
В авто вы меняете с клеем АКБ или с "прикуривателя" ?
В авто показывает сигналка старлайн.
inhabitans
4 January 2022
Это неправильно называть "зарядил". Такое низкое напряжение говорит либо о неисправности АКБ, либо зарядного устройства. Должно быть 13в
Нет. По окончании зарядки вечером показывало 12.8. А утром при установке в авто показало 11.98
inhabitans
4 January 2022
2 года назад установил Varta Silver D21 (61ач, 600а). Одну зиму норм отработало (и при минус 35). Ща вторая зима, приехал на работу из гаража, вечером при -19 не завелась, очень слабо крутит. Сигналка старлайн показывает 12.2-12.3 спустя 30мин после поездки. Вечером она же показывает 11.98. Снял АКБ, зарядил дома, перед установкой в авто показало 11.98 мультиметром. Сдох АКБ?
Зачем делать сброс бсм при установке новой АКБ?
inhabitans
21 January 2021
Добрый день. С недавнего времени периодически пропадать начало видео с камеры. Думал дело в камере, купил новую. Пару дней нормально поработало и опять пропадает видео. В чем может быть проблема?
inhabitans
8 November 2018
-2
у меня 1.6л двигло. Зачем мне аккум 72Ач. Шоб хронический недозаряд был? У меня в основном короткие поездки на работу - 8км
inhabitans
8 November 2018
Чет в шапке темы вообще нет вариантов аккумов. Подскажите че брать, или хотя бы характеристики родного аккума и размеры тоже. Я так понял Varta и Moll надо ставить. Есть из них под FF3 (1.6л 105лс тренд мкпп хэтч)?
inhabitans
21 March 2018
Добрый день!
Заметил щелчки (которых не было раньше) в районе КПП. Щелчки начинаются при включении зажигания (даже двигатель не завожу). Шум в районе коробки, похожий на закоротившую проводку. Подскажите пожалуйста, что это может быть.
Комплектация тренд, коробка механическая. год выпуска 2012
inhabitans
21 February 2018
Всем привет. Подскажите какой из масляных фильтров Mahle выбрать для моего двигла 1.6, 105 л.с. (дата выпуска - январь 2012):
Mahle Original OC1051
Mahle Original OC606
Mahle Original OC1063
Все про антифриз ФФ3 Двигатель Focus 3
inhabitans
13 April 2017
Выкурил шапку. Там список антифризов которые можно доливать. Однако мне ОД доливал Ford SUPER PLUS Premium.
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
inhabitans
5 April 2017
а если поменять подшибники у ОД, гарантию дадут какую нить? Если да, пусть меняют хоть каждый месяц
inhabitans
3 April 2017
а в нерестайловый (2012гв) фокус встанет?
inhabitans
9 February 2017
привет.
подскажите какой цоколь у лампочек в плафонах потолочных, можно еще и финис подсказать
inhabitans
16 January 2017
На данный момент пробег 35 000км (14.02.2017 исполнится 5 лет)
Первый раз заскрипели на 25 000км примерно. Поменял (от куги), проехал 1000км, опять заскрипели. Опять поменял (немецкие, тут на форуме советовали), через примерно 1000км опять заскрипели. Езжу и скриплю. Разочарован
Скрипят только в жару при повороте руля, ближе к концу. Зимой тихо!
Поэтому стараюсь сильно не поворачивать. Машина для езды по прямой
inhabitans
12 January 2017
Веталь76
Я опять запутался.
тут иридиевые ngk с номером - 1680032,
В
Веталь76:
ITV20TT их в эмеске полно.
но если вы так хотите иридий,то я вам советую оригинал 1680032 - CYFS12 YEC - ILTR6H-8G - NGK - иридиевая свеча для 1,6 ,надежнее будет и дешевле
а тут иридиевые ngk с номером - 96870,
В
Веталь76:
inhabitans
спец.для тебя.
отправил,может добавят в шапку,как с дензо.
И цена в эмексе соответственно отличается. Так какие из них мне брать? Спасибо!
inhabitans
10 January 2017
Веталь76
Спасибо, все сразу понятно . Однако после совета выше, рассматриваю NGK:
В
Веталь76:
inhabitans
10 January 2017
Спасибо, с моделью определились. Осталось найти их в эмексе.
