Pavuto
Серпухов (RU), Ford Focus II
Pavuto
14 June 2020mobile
Nick_G
Это течёт из под кронштейна сальника коленвала , нужно снимать поддон и протягивать два винта кронштейна сальника .
Pavuto
22 November 2018
Лежит новая , сколько готов предложить?
Pavuto
23 February 2018
Silver_Age
Цена вполне адекватная, учитывая комплектацию, вложенные силы и средства, достойный аппарат! По турбине нареканий нет?
Pavuto
24 October 2016
NskOleg
Была ситуация ровно наоборот с оригинальными щетками фф2...
Pavuto
24 October 2016
Товарищи, вот щетки bosch клмплект, отлично встают и чистят не хуже оригинала! Советую ! И добавьте в шапку по аналогам комплектов. 3397007100 код для заказа
Pavuto
17 August 2016
Bambula
Передние 1800160
Задние 5236408
Pavuto
18 January 2016
Gloom_NK
GorN70
Я и говорил что не отключается ESP, а лампочка светится, так как апс составная часть систем курсовой стабилизации.
Pavuto
14 January 2016
GorN70
В меню нельзя отключить ЕСП, только АПС!
Pavuto
28 October 2015
Для того, чтобы Вам обновили блок у дилера - можно пожаловаться на работу приборки. Например, у меня был глюк приборной панели я заснял это на телефон и предоставил приемщику ( Двигатель заведен, стрелки на нуле все). Я думаю, что можно просто сказать о такой проблеме и вам прошьют ! После этого на 2.5 тренд у меня помимо изменений в работе света добавился 2 путевой компьютер. (приборка маленькая, не цветная)
Ford КорсГрупп Дилеры Ford
Pavuto
14 October 2015
ford-tula
Вчера сказали у дилера в Москве.
Pavuto
14 October 2015
ford-tula
Добрый день! Скажите, слышал информацию, якобы Бекас не является больше официальным дилером Форд, правда это или вброс?
Слепая печать Увлечения
Pavuto
26 June 2015
Тоже, занимался как-то , проходил "соло на клавиатуре". Играл на клавогонки.ру. рекорд скорости был 475 зн/мин. Решил вспомнить молодость. за эту неделю почти догнал свой прежний рекорд - 455 зн/мин. Кстати езжу на фокусе =))
Pavuto
19 June 2015
Спасибо товарищи за вашу помощь! Вообщем сделал все равно по-своему. Пришел фаркоп, кстати написано было что он идет без проводки, а пришел с проводкой с розеткой. Отвез в сервис знакомым с распечаткой ваших сообщений по установке фаркопа, снятие бампера и цветами проводов. Пока был на работе за 2 часа все поставили, сказали что ничего не подпиливали, поставили как есть. С лампочками накаливания на прицепе не захотел работать. Как и писалось здесь, - только в паре с диодными лампами в прицепе будет работать проводка на фаркоп.
Pavuto
16 June 2015
zot
Спасибо за дополнения! Завтра приедет мне этот Фаркоп в ближ время буду устанавливать. Тоже без проводки пока что. У вас , кстати диодные фонари , какую проводку будете ставить через блок согласования или параллельно ? Пока что здесь не увидел четкого ответа на этот вопрос.
Pavuto
14 June 2015
dem-x
У Вас диодные фонари? Как сделали проводку? У меня не диодные.
Pavuto
14 June 2015
alex626
Лежит без дела.
Pavuto
12 June 2015
dem-x:
парни почти поставил фаркопы от лидер плюс на 2 кугу пришлось кое что подрезать но это не критично. вопрос про подключение в электрику: фонари если лампочки нужно колхозить схему из реле, или так - врезка в провод и вперёд?
если кому интересно могу поделиться опытом установкой сие чудо отечественной промышленности
Было бы интересно почитать перед установка фаркопа этой же фирмы Leader Plus артикул F117A . верный код?
Pavuto
11 June 2015
С машины пробегом до 10 000 км
Pavuto
11 June 2015
От приемной трубы до глушителя в сборе пробег до 10 000
Серпухов
Pavuto
4 June 2015
45000!!!
