уфф вроде как успокоил меня , значит туда надо болт поставить сегодня попробую с меня фото отчет____))) заглушку так же поменяю)
anton13
16 June 2017
PiterFF2:
1.6L Zetec-S PFI (100PS) |
вот по каталогу идет как датчик (((
маркировка движка в той теме другая
anton13
16 June 2017
схема расположения
спасибо за ответ )) у меня такой движок whbd 1.6L Zetec-S PFI (100PS) на нем вроде как есть ,между второй и третьей свечой зажигания, и там не отверстие под заглушку, а видно резьба,заглушка стоит дальше между третьей и четвертой свечой зажигания, дошел до гараже с фоткал там видно на фото втором отверстие
клапанную крышку не снимал,
парни помогите ,6G004 где можно такой датчик купить ,у меня просто дырка в головке гбц,и видно от туда масло сльет ,я так понимаю это датчик температуры гбц,двигатель на холостых сильно троит ,это может из за него быть ??спасибо за ответ
а где находиться ця штука в фотках покажите пож
мне сказали что свечи может быть как вариант
всем привет ,у меня такая проблема фф2 седан 2006г двигатель 1,6 100л/с ,ехал вчера загорелась лампа неисправности двигателя ,в чем проблема не могу понять все вроде работает,двигатель тянет нормально,но единственное раньше было такое ,при подъеме в гору ,двигатель как бы терял то ли обороты дергаться ,может от этого плясать надо помогите ссылками ,или советами в стандартных причинах поломки двигла этой комплектации,и это началось зимой в мороз -5,летом все нормально было
