Tolik23
22 April 2022mobile
Стекла на фарах фф2 дорест и с мах 1 одинаковые или нет, не могу найти информации.
Игг
Может радиатор забит, почисть, продуй.
Sholoiko:
при смене прошивок 5M51 для JE/JD и 8M51 для KA/KB. если обновление не сделать машина не заведется. их можно выбрать из списка доступные в программе. |
пожалуйста разъясните что за список
Romich811
Сильно не пинайте пожалуйста, как я понял любая из 8 должна встать. Просто мне говорили что на PCM изготовленный в германии прошивки не обновлялись.
Подскажите пожалуйста на какую прошивку можно обновить, в таблице не нашёл. 1,8 125 2005г блок 5M51-12A650-RD, Y.15(10.03.2005), номер прошивки не определился, ESU-131/
Tolik23
5 August 2013
Irs 13
Сам ставил и пока нареканий нет,просто надо инструкцию читать, а глюки это 10% мах. (сигналка)
Говарят на форуме , если не газ, то до 150т нечего лезть!
Tolik23
19 April 2013
В Авгурах есть пруд,вода чистая,песок. Пример.80 км. Ввыходн. народу полно.
Rikken
САм ставил каябу,ничего не переделывал,встали как родные
Golden-21
Тогда при сборке положение выставится точнее?
Кто подскажет толщину приспособления 303-376,поиск не дал результатов,кто говорит 4мм,кто 5мм,кто подручное средство,а точно не нашёл,заранее спасибо.
Tolik23
20 February 2013
вместе со звездочками снимались
Подскажите пож.:просмотрел фотоотчет о ремонте двигателя(мазда,двс один в один D-HE)-там распредвалы снимались и ставились вместе со звездочками,вопрос можно ли и чем это грозит?
камера висит давно, но вот два блока на столбе заметил только после того как сказали о фиксации ,хотя на оф. сате утверждают что это ПОТОК и радары его не берут (теперь и это учтут при разработке)
Упер с другого форума, но
Программисты, изготавливая клиенту сайт,бывают прикалываются( о чем клиент бывает и не догадывается , а может и наоборот)...
Сначала читаем инструкцию к ссылке, затем смотрим.
- Сначала нажимаем на "как проехать", сразу после этого "как пройти", сразу после этого на логотип "Центр каминов" на схеме, появляется красная машинка и смотрим. Если на работе. или рядом дети, то советую приглушить звук
жмем
http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html
