Мижа
Орехово
Мижа
25 March 2007
У меня вибрация проявляется только после долгих стояний в пробке, т.е. предполагаю, что либо опора либо чтото еще перегревается и начинает работать неправильно. Особенно вибрация проявляется когда движок сбавляет обороты в районе 1500 после резкого нажатия на педаль газа и на ХХ оборотах.
неприятное это явление, иногда дребезжит довольно сильно и, как назло, когда приезжал на сервис - движок и все что под капотом ведет себя просто идеально, (2 раза был, даже после часа работы на ХХ)
Вопрос - стоит ли париться по этому поводу, если это проявляется не всегда, а только при долгой работе двигла в пробке, восновном в теплую погоду, было у кого и что это может быть ?
Мижа
3 June 2006
нет - кондей выключал, гул остается.
гул пропадает если повернуть руль в карйнее левое или правое положение, просто загадка.
при этом авто работает как часы. наверняка гдето что-то задевает от нагрева, и связано именно с гуром, проверил все, подозревал вентилятор радиатора - его ваще не слышно, щелестит только )) 2 тыс всего прошла тачка.
Мижа
3 June 2006
Народ пожскажите.
Слышен неприятный гул в салоне при нагретом и в жару двигателе, и именно в пробке при езде на 1й-2й передаче, при стоянии в пробке на хх оборотах, как только скорость увеличивается и вероятно что-то охраждается гул пропадает.
Если повернуть руль в крайнее положение гул пропадает, снаружи авто и из под капота гул не слышно - только в салоне из под торпеды.
Ненавижу сервис - может это легко как то лечится ?
Отчеты владельцев ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Мижа
24 May 2006
ФФ2 ГИА Универсал 2 литра
1500 км - полет нормальный, по трассе расход 8,2 л, что сильно удивило.
Однажды пришлось спать в авто, при складывании сидений образуется
даже не двуспальная, а трех спальная кровать ))
Радует всё, продумано все до мелочей
Единственно - цвет черный - грязь хорошо видно.
Есть один минус - в жару, в пробке появляется шум типа как вибрация,
вероятно связана с включением вентилятора радиатора, но
я думаю по гарантии это лечится.
Остальное - плюсы.
Мижа
23 April 2006
ЖАЛКО ФОКУС, ОТЛИЧНАЯ ТАЧЧКА !
ГЛАВНОЕ ХОРОШАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, Я ПРИСТЕГИВАЮСЬ, ИБО ОНА ПОСТОЯННО ПИЩИТ !
КРУИЗ БЫ ЕЩЕ - НО НИКТО НЕ ОТВЕЧАЕТ - СКОЛЬКО СТОИТ ПОСТАВИТЬ У ОФИЦ. ДИЛЕРА
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
Мижа
23 April 2006
Вопрос, примерная цена за установку криза ?
Можно ли заказать у офиц. дилера, где можно поставить?
у меня гиа.
Мижа
22 March 2006
Только универсал - в нем двухспальная полноценная кровать ! 180 в длину со сложенными креслами, к седане ночевал кто-ниудь ? ))
