Попалось объявление, рычаги производства Chаngan Fоrd.
Кто ни будь ставил такие, надолго ли их хватит?
Как раз с осени пошли наши, уже ставили AGS |
У меня по VIN'у наш завод.
Значит в следующий раз рассчитывать на AGS нужно.
Прошу прощения, всю тему прокурил, но не могу найти:
Focus 3 2011 Сентябрь выпуск, какое стояло стекло?
Такие камни ловил, что думал всё расколят, но нет держало стойко все камни.
В результате ДТП, официалы поменяли, так там камушек не назовёшь, прилетел легонько и трещина на пол стекла
Что за производитель был?
у меня угорает практически все топ масла от пензоила ,амсоила,равенола,Шелла,единственная жижа которая держит уровень как не парадоксально мобил х1 5-30 |
Может всё дело в 5W-30?
Все что 0W-20 действительно угорают больше.
В своё время на нашеймарке лил всегда 10W-40, не было угара совсем. Продал знакомому, тот и стал лить 0W-20, якобы в морозы хорошо, так замучился доливать его каждые 3 т.км.
kastalom:
Вчера залил ravenol. Пока не ездил на нем. Машину в гараж поставил и залил новое |
Поступил аналогично, залил это же масло, предварительно изучив вопрос вдоль и поперёк. На оил форуме, тут начитался. Даже таблицу в Excell загнал результаты тестов различных масел.
При моём пробеге больше 100 тыс. км, посчитал что оптимально будет 5W-30...
Vortex:
Ты не прав! Без изгиба поводка щетка в верхнем положении будет иметь еще больший угол к стойке, соответственно, верхний конец раньше залезет на стойку. Т.е. поимеем обратный результат - увеличение неочищенной площади, которая увеличиваетется сверху вниз. И еще, надо иметь ввиду, что левое и правое крепление разные. Спойлер щеток будет ориентирован неправильно. Похоже, еще и щетки будут другие... |
Не совсем прав.
По сути параллельно идёт щётка с поводком. если же мы их переставим, то не изменится угол, просто параллельно будет идти уже по верхней части.
Опять же, экспериментировать надо, я затрудняюсь сказать как будет, но визуально, поводок и щётка параллельны друг другу, потому угла не будет в неочищенной области.
Если внимательно присмотреться, то наш вариант (предложенный бюджетный) не намного уступает решению, даже если нет этого изгиба, то мы всё равно существенно улучшаем ситуацию.
RuStn
27 May 2017
Куда более гениальное решенение нам со старыми поводками - меняем местами левую и правую. Пару тройку см мы выиграем. Программирование заключается в том что мотор крутить должен чуть больше, на угол другой.
Даже так, бюджетно, мы не в проигрыше.
Осталось только попробовать, и о результате тут отписаться.
П.сы Потом на экзисте заказываем только со стороны пассажира и будет счастье
STM32F405: прошить 400кб за 10 секунд или быстрый UART-загрузчик заточенный под USB-UART, размером менее 4 килобайт
Интересная статейка по сокращению времени записи, за счёт оптимизации кода, замены каких либо таблиц и т.п.
Может если взять за идею, оптимизацию кода, нам не придётся шить по 40 минут и более?
Завод один, материал (по теории, тут говорили) разный. У меня было 2 раза Bosh, ходят столько же. Родные перестают зоной чистить, мои так были, Bosh только полосит местами.
У меня тоже с индикатором, но к сожалению правый дворник скрипит в верхней точке, сантиметра 3 остатка. Были до Bosh родные, не скрипели, но вот что то в этот раз, скрипит
Поменял на Ford свои Bosh дворники, скрип стал в самом верху, завершается ход сантиметров 3.
Так что, по всей видимости это болезнь нового состава резины.
В следующий раз снова возьму Bosh дворники. Производитель один и тот же, состав резины разный, стоимость дешевле.
Bosh искатал 3 сезона, осень, зима, весна, появились только небольшие полоски при очищении, но намёка на скрип небыло. Тут новьё, родное, и с таким неприятным эффектом
Может в этом месте, куда щётки доходят при опускании есть грязь? Резинки ходят по нечистому району могут создавать шум.
В том месте где зелёным обозначено, скрипеть не должно.
Если в продаже кнопки и рамка, как на фото, я прошу в резерв.
Ставрополь 26 Саня:
Kudesnikkk Бош тоже не вариант брать? |
Если приглядеться к оригинальным, то они тоже Бош.
Почему кому то они не подходят (считай оригинал) даже не пойму.
Брал Бош, откатал 2 сезона, хочу поменять, и снова возьму Бош...
MIRON86:
как отрегулировать дворник что бы не бил о правую стойку |
Перекидывать не надо, переведите в сервисный режим, затем отклоняете сколько нужно. Включаете снова авто, они вернуться в прежнее состояние. Больше бить не станут.
Тонкий тролинг?
В шапке указан сайт, где можно будет приобрести, только дождаться надо
Так что посредники не будут поднимать выше этого. |
Это радует, что посредники по этой же цене будут продавать, вам легче будет.
Просто ранее озвучивалось что при стоимости 2500 и 2700 они (посредники) уже просили 3500, так как спрос был...
Если не создавать ажиотаж на ELS27, то эти посредники не станут выше 3500 просить. Стоит только сделать побольше спроса, цена станет расти и до 5000 может спокойно взлететь.
Ребята, тут ждунов то не так много по сути.
По прошлым акциям (продажам) обделённых не оставалось почти. Только проскакивало несколько сообщений, кто в командировке, кто в отъезде был.
Если бы ажиотаж был по 3-5 человек на адаптер, думаю тут бы просто все друг друга закусали...
А так, ПАРНИ делают тихонько, и продают, добро несут в массы...
