skull2603
Рязань
skull2603
20 May 2012
свечи месяца 3 назад менял
skull2603
20 May 2012
не знаю, завтра надо глянуть
skull2603
20 May 2012
посмотрим когда искатаю, просто друг уже давно там заправляется и у него таких проблем не было
skull2603
20 May 2012
да
skull2603
20 May 2012
Такая проблема: Ехал седня с деревни, остановился на переезде, потом тронулся и тяга вдруг куда-то пропала, нажимаю на газ, а машина не едет, остановился на обочине, заглушил машину, потом опять завел и все нормально, но как только опять остановился, все повторилось снова, и теперь так постоянно. Бак был заполнен на 1/2 (фокус 1 дв. duratec 1,6). Подскажите что это может быть?
skull2603
1 May 2012
Всем привет! Собираюсь менять передние шаровые, стойки стабилизатора, рулевые тяги и наконечники. Подскажите какие фирмы предпочтительнее по качеству?
skull2603
9 February 2012
а не вкурсах как он правильно называется?
skull2603
9 February 2012
duratec 1.6 питерская сборка, универсал
skull2603
9 February 2012
Не заводится при температуре от -19 и выше, свечи поменял, может быть такое, что накрылся датчик температуры? И сколько датчиков температурных? Говорят что их два
skull2603
28 December 2011
Отваливается ручка открывания багажника (т.е. вся пластмассовая часть с лампочками), подскажите, что можно сделать, может кто-то уже сталкивался с данной проблемой.
skull2603
13 December 2011
форд фокус 1 универсал, 7 лет, стали гореть лампочки ближнего света, поменял сначало по одной, сменил обе, тоже самое, при запуске моргает чек спирали (реле), двигатель бензиновый (duratec 1.6). если у кого было такое подскажите.
skull2603
1 December 2011
подскажите, в форд фокус 1 универсал, мотор дуратек, какое масло лучше подходит? Друзья посоветовали mobil.
skull2603
18 November 2011
слышал, что уровень бензина в бензобаке нужно держать выше четверти бензобака т.к. бензонасос находится чуть выше дна бензобака и из-за этого может полететь бензонасос. Правда ли это?
