Начал я ковырять свою машину.
Разобрал на своем седане заднюю часть :
Убедился что там есть факра под заднюю антенну.
Снял панель в ногах пассажира и нашел факру там
Прозвонил их на всякий случай ... убедился что соединены.
Правда панель в ногах пассажира оказалась коварной .. я ее так и не смог поставить как было .. да еще явно поломал часть креплений.
Так же потерял один пистон пока снимал эту штуку :
Он просто выстрелил куда то в салон .. я его так и не нашел.
Ну а далее я поменял голову РП32 на голову РП-7(3)
Оставив экран и рамку с кнопками от РП-32
Переделал свой нештатный блютус (Parrot MKI9000) из работы в разрыв на работу по AUX.
Теперь Он не работает пока я не переключу руками магнитолу на AUX (это минус пожалуй)
Но плюс что теперь он играет и блютус с мобильника и линейник и USB не напрямую на колонки как раньше игнорируя баланс и прочее ... а через магнитолу с возможностью всех настроек.
Не сказать что особо удобно конечно по сравнению со штатным но точно лучше чем ничего.
Факру антенны РП-32 временно посадил на белый выход головы. Убедился тестером что белый выход головы выдает 12В напряжения (надеюсь антенна не сдохнет)
Поменял конфигурацию автомобиля .. дабы не было ошибки. Был убежден что в 112 надо ставить фирменная система .. но ошибка осталась ... поменял на систему высокого уровня .. ошибка по конфигурации ушла. Осталась только по антенне.
В плане приема FM чуда не произошло. Принимать стало по другому. Можно даже сказать что хуже. Ловить стало вроде чуть лучше но куда менее устойчиво наверное. Сложно сказать ... Но в планах все же доделать заднюю антенну .. отсюда вопрос
Курил сейчас экзист ... финис усилителя 1 695 506 Пробивается как "ИЗОЛЯЦИЯ" Смущает это самое ... изоляция .. закажешь а придет не то.
Финис же изолятора 1 759 753 выдает все четко "ИЗОЛЯТОР" тут вопросов нет.
Пардон за много буков ... вдруг кому будет полезно.
