max_duck
Краснодар
Двигатель8 years
Увлечения8 years
Topic author:
Электрооборудование13 years
max_duck
22 August 2016
про это масло кто нибудь может что сказать? у меня ФФ3 1,6 105лс 26ткм пробега, сейчас залит кастрол 5W-20, посоветовали идемитсу, оно и дешевле, вот только по допускам я не шарю, может кто подскажет? IDEMITSU 1845-004
max_duck
4 May 2016
всех приветствую ! Случайно ни у кого не завалялась старая добрая пневматическая винтовка иж60 или иж 61? для связи мой контакт id214824019, или на номер 89615060998 есть вотс ап и вибер. Макс.
max_duck
4 May 2016
Подключение сабвуфера Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
max_duck
1 February 2016
короче попробовал я сделать через эти входы, родных штекеров нет, заколхозил сам, подключился к передним колонкам, фронт хорошо играет, только почему то правая сторона громче, саб тоже работает, но воспроизводит не только низкие частоты, фильтра не помогают... подключил через преобразователь супра, тоже есть тоже самое впринципе, скоро возьму у друга md lab 5, может с ним будет норм...((
max_duck
29 January 2016
День добрый! перечитал всю тему, подскажите, правильно ли я мыслю?
Имеется форд фокус3, комплектации амбиент
Хочу сделать музычку чуток получше, вот что имеем на данный момент:
-сделал ШВИ дверей
-в передние двери поставил 2-х компонентку пионер через родной крос от заводской головы(звук стал лучше, но хочется громче)
-голову менять пока в планах нет(за это спасибо инженеру конструктору фокуса) панель не простая.. рамки есть конечно, но не то пальто..
-усь Eton ECC 500.4, звук мне в нем нравится и есть высокоуровневые входа
-саб MTX T612-22 в каком то ФИ, буду переделывать.
-ну провода аккустические и силовые понятное дело..
Собственно больше всего интересует подключение через высокоуровневые входа, на усилителе 2 разъема, на каждом из них 2+ и 2- (как я понимаю один разъем на фронт, другой на тыл) везде пишут
что сигнал надо брать с задних колонок, так ли это, или все таки с передних? и эти две фишки получается подключаются параллельно? см рисунок
в этой теме есть фото клемника слева у ног пассажира, я так понимаю проще всего высокоуровневый сигнал взять оттуда?
Нештатный БК Электрооборудование Focus 3
max_duck
9 March 2012
купил фокус в комплектации ambiente, до него был ваз 2109. так вот я на 9-ку ставил Б.К. который стоил 1.5тр. так вот, он показывал и сам расшифровывал все ошибки. собственно вопрос, можно ли подключить какой нибудь Б.К. к фокусу, чтоб тоже все ошибки расшифровывал. только меня интересует не выносной компьютер, а который можно подключить к стандартному, или поставить вместо него? заранее спасибо!!
max_duck
18 November 2011
купил фокус 3 комплектации ambiente с двигателем 1.6 105лс. собственно сам вопрос кто нибудь вкурсе кто производит этот двигатель, имеется ввиду страна производитель.
