focus004
Alex, 37 years, Москва (RU)
focus004
15 March 2012
Глеб Егорович
а если подшипник вышел из кронштейна?
focus004
14 March 2012
Добрый день! Подскажите пожалуйста! на ходу из коробки вытекло масло, перед этим выбило передачу. На заглушенном двигатели передачи включаются. До этого меняли промежуточный подшипник привода. Может причина быть в подшипнике? Шрус мог выскочить?
focus004
14 February 2012
Доброе время суток! Лично у меня все заблокировала сигналка ... Оставил машину в сервисе. Панель приборов не работала, ключ не реагировал на поворот, при заведенном двигателе нажимая педаль тормоза машина глохла. Сегодня утром доехал на ручнике! Сказали что криво поставили сигналку.
focus004
13 February 2012
а это разве может быть связанно с тем что мотор глохнет? и не реагирует на повороты ключа зажигания?!
focus004
13 February 2012
Мишуха
спасибо,попробую.
focus004
13 February 2012
Доброе время суток! Уважаемые форумчане! подскажите есл кто сталкивался с такой проблемой! Около месяца назад стоял в пробке , машина заглохла, погасла приборная панель на 3-5 сек, потом все заработало! Месяц без проблем. Пару дней назад приехал, заглушил. вечером сел, ключ поворачиваю ничего не горит, стартер не работает. Снял с АКБ клемку , мотор запустился ... Стало напрягать! пару дней назад все ухудшилось машина стала глохнуть на ходу, приборы не работают , потом все опять норм. показалось что ухудшилась тяга . Сегодня с утра не смог запустить,. может кто сталкивался? подскажите кто может!!! ( стоит сигналка с автозапуском, думаю может в ней проблема!) заранее спасибо!
