entar72
28 August 2017mobile
Сколько стоит такой тройник?
Ребята, подскажите, на зетеке 1.8 при замене заднего сальника коленвала поддон нужно снимать? кто вообще менял отпишитесь
Отпал дворник с пассажирской стороны, пластиковая втулка отвалилась. Ремонт: ремкомплект от 10 -150руб., обмороженные руки на морозе, пайка шлейфа обогрева лобового стекла(все таки оторвал
) -500руб., ну и смазка всех шарнирных соединений. Вроде неплохо отделался, посмотрим на сколько хватит!
Всем доброго дня! Ребята подскажите, оторвался шлейф обогрева лобового стекла , кто у нас в Тюмени может запаять такое дело???
Заранее благодарен!
Поставил Denso 65 на 40 цепляются друг за друга
! подскажите, что можно сделать чтоб не цеплялись???
Ребята подскажите задний сальник какой фирмы лучше взять, оригинал уж очень дорого???
Всем привет! Ребята подскажите пож., планирую покупку фф2 1,8, какие особенности у этого мотора на что стоит обратить внимание?
Всем привет! Ребята подскажите пож. номера заднего сальника коленвала Ford Focus хэтчбек I 1.8 16V
VIN: X9FAXXEEDA5J48999, если неоригинал то какие лучше? Заранее благодарю!
malunin
Ну как прошла замена? Выкладывай фотоотчет!) Как насчет сальников фирмы Corteco, какие отзывы?
подскажите как ведут себя денсо в зимних условиях?
Ребята подскажите! Собираюсь менять сцепление с выбором определился буду ставить все LUK. Вопрос вот в чем: подтекает масло на стыке коробки и двигателя. Дали заключение либо задний сальник коленвала либо прокладка полуподднона (не знаю что за прокладка). Кто сталкивался подскажите номера сальников и т.д., сопутствующие расходники!!!МКПП IB5, зетек 1.8 европа
entar72
5 November 2013
Всем привет! Подтекает масло на стыке коробки и двигателя. Дали заключение
либо задний сальник коленвала либо прокладка полуподднона (не знаю что за прокладка). Подскажите номера, и сопутствующие расходники!!!МКПП IB5, зетек 1.8 европа
metel
дак как исправить проблему?
Добрый день!
Товарищи, помогите! стоит сигналка старлайн с автозапуском. Постановка на автозапуск происходит следующим образом поднимаешь ручник вытаскиваешь ключ зажигания машина должна работать, после постановки на сигнализацию глохнуть. Проблема вот какая-после вытаскивания ключа машина глохнет 50% случаев, в следствии чего приходится подгазовывать педалью, чтоб не заглохла
. Подскажите в чем проблема, куда смотреть???
Подскажите, какой зеркальный элемент из не оригинала лучше поставить? Alkar как я понимаю полное г...
entar72
28 April 2013
Хочу залить Мобил 1 5W30, подскажите какое из этих подходит (запутался уже):
1. Mobil 1 ESP Formula 5W-30;
2. Mobil 1 New Life 5W-30;
3. Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30.
ФФ1 1.8 зетек
entar72
1 April 2013mobile
такая же история только на холодную, как прогреется работает тихо как часики. слышал что 1.8 движка такая, мол волноваться не надо.
