homykmutant
Москва (RU)
Нештатная сигнализация Системы охраны Focus 3
homykmutant
14 December 2011
-Loki-, уважаемый.
Я не хотел обидеть Вас как профессионала! К сожалению диллер подтвердил что это пластик. И это меня весьма удручает! По поводу регулировок я не говорил что это не возможно. Если рассуждать о неудобствах, то может вариант двух реле ( одно под капотом другое в салоне) тоже заставит угонщика поковыряться?
homykmutant
14 December 2011
Похоже с дизелями какая то проблема! Была панируемая дата сборки 01/31/2012! Теперь после двух обновлений не появляется!
homykmutant
14 December 2011
autostudio.ru
Вчера "обшарил" все подкапотное пространство фф3. К сожалению вынужден констатировать что закрепить э/м замок к металлическим частям кузова не возможно даже при помощи всех кронштейнов с вашей фотографии! Установка его на пластиковую деталь кузова, назвать защитой можно с большой натяжкой! У самого среднестатистического человека хвати сил вырвать замок вместе с куском пластмассы, если будет возможност просунуть пальцы под капот! Можете закидать меня тухлыми помидорами, назвать параноиком, но отрегулировать замок, таким образом чтобы он не приоткрывался, весьма маловероятно! Имхо на этом авто надо искать другие способы защиты!
P.S. Мое мнение сформировано не на пустом месте! Все кто внимательно посмотрят к чему крепится замок наверное задумаются над вышесказанным.
homykmutant
12 December 2011
autostudio.ru
А можно фото этого кронштецна? Прошу заметить я не утверждал что замок нельзя поставить! Я говорю лишь о том что это безсмысленно. И это не ради злорадства! Знакомый который мне это сказал поставил уже не одну сотню различных замков и работает он в весьма почтенной фирме. Он утверждает что он вырвет этот замок без особых усилий. Обманывать меня ему не вижу смысла (это его хлеб). А я в свою очередь ищу возможное решени проблемы. Может есть возможность поставить два замка?
kosVL
Defent Time меня не очень интерисует! Интереесует Fortress в виду большей надежности (в отдаленной перспективе)!
homykmutant
12 December 2011
kosVL
Я понимаю что на штатное место. Это и пугает, если все что мне рассказали про его крепление - правда!
homykmutant
11 December 2011
autostudio.ru
Доброго времени суток! Скажите а вы уже имеете опыт установки э/м замков на фф3? Слышал что не имеет смысла их ставить ибо кругом пластмасса и не к чему толком закрепиться. Так ли это?
homykmutant
9 December 2011
Серый
Да я там уже все прочитал! Навигация в зеркале мне не подойдет т.к. заказаны датчик дождя и света. Да и без автозатемнения как-то не комфортно.
homykmutant
8 December 2011
Серый
А для каких навигаторов еще есть адаптеры?
homykmutant
30 November 2011
Вот это да! Заказывал у двух ОД, один обещал машину в феврале другой в апреле. Теперь у обоих предварите оная дата сборки 31.01.2012!
homykmutant
29 November 2011
Самогонщик
Это не я письма получаю а манагер! Но судя по договору, в котором отсутствует основной его пункт (я имею ввиду дату поставки в месяцам, кварталах, годах и т.д.), доверять ему оснований мало!
homykmutant
29 November 2011
Привет форумчане! Сегодня звонил манагер и сказал что пришло письмо с завода в котором говориться что сборка планируется на конец января а предполагается дата поставки к ОД 11 февраля! А в базе dextera пока нет даже предварительной даты сборки???
homykmutant
27 November 2011
Да тема правильная! Положительных эмоций явно не помешает!
Нравиться:
1. Дизайн
2. Новые технологии которыми "напичкан" ff3 в отличии от его прямых конкурентов
3. Авто обладает характером и не побоюсь харизмой
homykmutant
26 November 2011
dexter
Спасибо. Все посмотрел.
homykmutant
26 November 2011
dexter
И мне нужен! А как им воспользоваться?
homykmutant
23 November 2011
Здрасте всем! Заказал в конце октября 2.0 дизель ПШ TS. Менеджер божился что есть квоты по сборке даже на декабрь. Меня не устроила декабрьская сборк попросил перенести на январь - ответ был "нет проблем". Но в базе у dextera планируемой даты сборки пока нет! Может есть похожие ситуации именно с дизелем?
Прошу прощения если повторяюсь, всю ветку не читал (не хватает времени).
homykmutant
23 November 2011
colinzzz
[если в обновлениях базы до 10-го декабря у вам не пояаится планируемая сборка, то ваше авто в январе не соберут]
На чем основанно Ваше утверждение?
С уважением. homykmutant.
homykmutant
22 November 2011
dexter
Добрый вечер. Скажите пожалуйста январь уже есть в обновлениях?
