Jullia
23 November 2011
Все оказалось достаточно прозаичнее...есть блок контроля бензонасосом...в котором что-то и навернулось...ребята там платы посмотрели...что-то сделали...в итоге машина ЗАВОДИТСЯ как ни в чем не бывало...но сдается мне, что когда какой-нибудь из проводков отвалится-придется менять все-таки этот блок контроля...Сняли с меня 2000 р...за диагностику и устранение ЭТОЙ проблемы...так что буду узнавать сколько стоит блок контроля на будущее
Ну что, товарисЧи, оставила в пятницу вечером машину в сервисе...все еще ищут причину) но хотя бы вчера мне сказали , что проблема в бензонасосе...может быть не в самом нем, ибо есть блок управления им и может с блока ветер дует...сегодня обещали отдать...посмотрим что будет...как заведется малышка моя=0
Боже...лучше пешком...если еще и за деньги починить не могут!
у меня было так без проверки...горела лампочка...не было бензина...машинка ехала нормально...
сегодня ставлю в сервис...не хочу чтобы все 32 зуба перебирали...а потом еще и платить за то, что все в порядке...подруге на 12000 машину перебрали...а она до сих пор дергается...гадание на кофейной гуще...
Значит основное резюме все-таки проверить бендикс для начала???
Долго стартер не мучаю-знаю что нельзя!
Что такое КХХ?
я ж блондинкА)
Добрый День ,Товарисчи!
Может кто-нибудь мне поможет и подскажет...у меня похожая ситуация но не до конца!
По утрам пытаюсь завести машину и все Тщетно...раза с 10 - 20 может что-то и получается...но мучаюсь я очень долго...стартер просто крутит...даже нет подвижек на то,чтобы машина завелась...как мертвая!
Когда мне удается это сделать (Спасибо Господу)
история может развернуться по-разному - либо машина прогревается и я еду...либо обороты начинают повышаться...потом начинают падать, машину дергает и она глохнет!
Ездила в сервис...парнишки разбирали...мерили,щупали...ДИАГНОЗ - Топливный насос под замену...но сделайте диагностику...а вдруг
чего другое покажет...поехала на диагностику - там ошибки мелочные...типо поворотник не работает,еще по мелочи и ОСНОВНАЯ - ОТКЛЮЧЕН МОДУЛЬ ТОПЛИВНОГО НАСОСА...и мастер мне сказал...что это вообще не серьезно, типо ребята видать разбирали вам топливный ,смотрели его,отключали и компьютер запомнил ошибку...а так все ок...пригоняйте будет искать...Топливный насос под замену 7000 штук...китай дешевле...
Поехала с подругой в ее сервис,забирать ее машину,поинтересовалась у мастера,что это может быть,описав ситуацию, он мне посоветовал проверить бендикс на стартере,якобы он не достает и не входит в зацепление...сказал,что если бы это был топливный,то ты бы глохла и тд и тп...КСТАТИ когда машину теплая,еще не остывшая,таких проблем нет...Заводится супер!Форд фокус 2002 2.0 у мня..
