Продам (поменяю на деньги) абсолютно новый колпак R 16 для а/м Ford. Колпак запечатан в заводскую упаковку (не вскрывалась), соответственно на машину не ставился. Место встречи: Жулебино (после 19:00) Жуковский (с 9:00 до 18:00), иногда бываю в Кашире.
И еще замена антифриза, спасибо.
Добрый день, подскажите пожалуйста скольку будет поменять томозную жидкость, жидкость в ГУРе на ФМ 3, цену пожалуйста с расходниками и без.
Заранее, спасибо.
1. При проезде неровносте в задней подвеске появился скрип, что это может быть?
2. При торможении на низких скоростях слышится стук спереди, а на больших иногда начинает бить руль, что это может быть?
Монде 3, заранее спасибо.
Здравствуйте, такой вопрос, хочу на ФМ 3 2004 г.в. поставить противотуманки, до этого их не было, нужно ли новый выключатель и если да. то сколько будет стоить работа и сам выключатель фар? Спасибо.
А свечи оригинал?сколько стоят?
Добрый день!
Сколько будет стоить промыть дросель, инжектор с заменой свечей( запчасти Ваши) на ФМ 3 2004 г.в. двиг 1,8 бензин?
И ещё, в стоимость замены масла входит замена масляного фильтра?
да, все запчасти в наличии
Я приеду в субботу, в 12, нужна ли предварительная запись?
Добрый день, мне нужно поменять на ФМ 3 масло в двигателе (1,8 л 125 л.с) и коробке (5-ст мех.), колодки (перед зад), поменять тормозную жидкость), топливный фильтр. сколько будут стоить данные работы?
Ну так не входит никакая! что для этого надо сделать или поменять?
На Мондее 3 хочу поменять штатную касетную магнитолу, на штатную мр3, которая до этого стояла на Фокусе 2. Вытащив касетку, мр3 вставать не захотела, в чем может быть причина, нужна ли переходная рамка, или входное отверстие другое? заранее спасибо!
