civil-zz
Завтра посмотрю PP 01.
С ath я год назад когда не было ELMConfig баловался много...
еще делал ручками "atpp2asv38; atpp2aon; atpp2csv81; atpp2con; atpp2dsv04; atpp2don;"
civil-zzAcid-Burn:
civil-zz Доброго времени суток. Скачал ELMConfig, на моем доресте работает все изумительно на скорости 38400. Попробовал почитать пару русфокусов, один рестайл, второй - до. По средней шине все модули читаются, во высокой - нет, при том выскакивает ошибка . При попытке вычитать VIN, прописанный в модуле, в след за первым окном выскакивает второе . При том EOBD работает нормально. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за ответ  |
ELMConfig 0.2.4 ругается на ответ на команду 1087 (как на втором скрине в цитате)
< AT L0
> AT L0
> OK
< AT E0
> AT E0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST13
> OK
< AT TPB
> OK
< AT SH740
> OK
< AT CAF0
> OK
< 740 02 10 87 00 00 00 00 00
> 748 748 02 50 87 00 00 00 00 00
Смущает последняя строчка: 02 - длина, 50 87 - нормальный ответ на 1087, но почему 748 два раза?
Это косяк настройки ELM-ки или ELMConfig не может распарсить ответ?
