так что же мне все-таки делать ?
Мишуха
шток свободно ходит!!!
Мишухада ... датчик есть
но как его протестить???
и еще ... из-за чего то дым может идти???
Мишуха:
vladd Проверь датчик педали сцепления. |
а где это такое находится???
комп должен что-нить показывать???
Мишуха
как когда ...бывает даже в городе ... едешь км 70 ... 5 мин ... потом катишься на передаче дымит ...
но чаще на трассе ... едешь на любой скорости ... отпустил газ ... дымит ... нажал газ не дымит ... снова отпустил газ ... сразу снова дымит ...
сзади не видел какой дым... так как не получается ехать за своей же машиной на другой машине ... а в зеркало заднего вида ... дым кажется синеватым ...
так а с моей проблемкой никто не сталкивался ???
может кто сталкивался с таким???!!
форд фокус 2 2006 год ...1,6 тдци (109л.с.) зимой вырезал сажевый, прошивал мозг ... чистил егр...
когда качусь на передаче машинка дымит
давненько это такое, но ни на расход, ни на динамику не влияет ...
масло не жрет...
Serj in Rogervik
т.е. мне лучше все-таки еще раз разобрать клапан, но только в этот раз по частям и хорошенько промыть или просто можно сбросить ошибку ???
Serj in Rogervik
17 ноября я писал пред историю ... и там уже писалось, что вся система была прочищена, сам клапан тоже чистился, но его по зап.частям не разбирал!!! поэтому при установки прокладки решил снова ничего не разбирать...
Хотя может съездить на комп диагностику, может какая другая ошибка сейчас висит ???
Serj in Rogervik
сняли щетки ... панельку... открутил 2 болтика ... снял прокладку ... вырезал по ней прокладку без дырки ... и всё собрал обратно!!!
проехал уже 500 км, но чек так и не тухнет ... или я что-то не так сделал???
работа заняла 40 минут ... но проехал уже 100км ...а чек все еще горит
спасибо... сегодня буду пробывать!!!
ну а что в итоге делать??? что смотреть???
Focus 1.6 TDCI. 2006год что делать с ошибкой P0405
P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов
а теперь расскажу предисторию ))
отдыхал в ильичевске ... загорелся красный восклицательный знак в шестеренке ..пропала тяга... оказалась проблема с сажевым фильтром ... приехал в минск ... перепрошили мозг ... вырезали фильтр ...
недели 2 назад ... опять загорелся красный восклицательный знак в шестеренке .пропала опять тяга ... так как машина работает в аварийном режиме... думал глюк какой-то, но ... оказалась проблема в ЕГР ... прочистили всю систему ... машина все равно не поехала ... через день загорелся чек ... опять протестировали ... выдало P0405...
что с этим делать ??? менять датчик ??? и где он вообще находится ??? ... или что делать ???
vladd
17 November 2011
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
