rujero
Ростов-на-Дону (RU)
rujero
20 September 2018
По отзыву Алкоголик заказал на emex пару щеток по артикулу UWB28 от bremax, в районе 400 пара. Пришли обе левые, при этом ни на сайте где покупал, ни на сайте bremax.ru инфы про левые/правые нет.
Как-то понять по упаковке какой артикул для какой стороны не ясно, тупо uwb 28" 700mm .
Соответственно на водительское повесил легко, на пассажирское не становится, мешает выступ. В итоге вынул резинку и вставил в каркас от предыдущего...
rujero
28 July 2014
wolkows
W
wolkows:
rujero
Да конечно!
Тут просто писали что гарантия на сцепление 2 года, или эти две замены какраз в этот период и попали ?
rujero
27 July 2014
wolkows
W
wolkows:
Мне поменяли второй раз, и машина едит идеально!.
Второй раз меняли по гарантии бесплатно ?
Автомат Power Shift (часть 1) Ходовая часть Focus 3
rujero
28 June 2014
Както писал в Форд, возмущаясь платной диагностикой казалось бы гарантийного случая на что получил ответ:
" Благодарим Вас за обращение в компанию ООО "Форд Соллерс Холдинг".
Если у Вас есть какие-то замечания по поводу автомобиля, то необходимо обратиться в дилерский центр для проведения диагностики.
Если в процессе проведения диагностики, будет выявлено, что требуется обновление программного обеспечения, то неисправность будет устранена.
В случае, если неисправность не будет обнаружена, то Вам необходимо будет оплатить диагностику, так как данная процедура требует затрат рабочего времени и является платной услугой.
rujero
1 June 2014
Пробовал поставить Sho-me H11-18SMD в птф, не лезет зараза, такое ощущение, что размеры разьема чуть-чуть не такие, буду сдавать обратно, не повторяйте моих ошибок
rujero
24 April 2014
Забрал сегодня 1787829, написано Russia, заказывал в emex по 208р. , выглядят аккуратно. Но знал бы что придут наши, заказал бы Beru
rujero
10 November 2013
G
guest202:
guest202  29 Октября - 16:24  #  « »
ПШ 1.6, пробег 55000, подтеков масла нет, прошивка самая последняя. Приключилась такая проблема, на хорошо прогретой машине , может проявиться при мягком старте, может если просто ехать на холостом ходе и слегка нажать газ, появляется кратковременное подергивание или "ёрзанье" и из под машины в это же время доносится то-ли постукивание, то-ли цокание(слышно только при открытом окне). Эффект проявляется только на 1-й скорости. Конечно поеду с этой проблемой к дилеру, хотя могут возникнуть проблемы с демонстрацией, т.е. эффект плавающий, может у кого было, к чему готовиться ? Так же заметил при включении задней скорости, в момент отпускания тормоза, из под машины раздаются 4-5 негромких постукиваний.
Продолжение:
Был у ОД, меняли рулевую рейку по гарантии, заодно рассказал про выше описанную проблему, вердикт  - замена сцепления, я даже немного удивился когда так просто и без гемора, с первого раза(помятую о мытарствах с рулевой рейкой) признали гарантийный случай. Теперь жду когда придут запчасти .
С точно такой же проблемой приехал в пятницу к ОД, был настроен ругатся, если не удастся продемонстрировать подергивание. К моему удивлению мастер-приемщик даже не просил что-то демонстрировать, сказал что-то типа "ага, вибрация на низких скоростях". Машину получил обратно, через 2 часа. Со слов мастера прошивку не делали, так как с лета ничего не менялось (я прошивался в августе), сделали адаптацию. На вопрос, что делать, если лучше не станет, мастер сказал что должно стать лучше, и небольшие подергивания это нормально, мол "у другого производителя похожей коробки еще больше дергается". Уехал я в надежде на чудо, которого конечно не произошло, за 2 дня поездок улучшений не заметил... Как итог - мое потраченное время и ловкий уход ОД( ааа мотрос ростов-на-дону) от решения проблемы. Жалею, что не вернулся как только отъехал от сервиса и на очередном светофоре получил вибрацию… Теперь буду выбирать время и пытаться выбить замену сцепления, проблема явно не софта, блин, лучше бы потек масла был…
rujero
12 October 2013
umakc
wladiska
Если что выясните по поводу вибраций, когда ТО будете делать, отпишитесь плз
rujero
11 October 2013
umakc:
Наверно нужно вернуться к тому с чего начали. То что коробка даёт пинки на холодную это понятно-робот есть робот. Лично у меня рывки ( если бы это была механика, я бы решил, что это кривая корзина ) не всегда и больше на горячую чем на холодную. В момент трогания  в горку  дергание как будто по стиральной доске едешь. вообщем кто помнит как жигули едут и кривым диском или корзиной. именно так. Это может быть проблема с прошивкой или всё таки механическое  что то?
Из того что было у меня: пинок на холодную вылечился перепрошивкой(в августе 2013) , есть кратковременная вибрация/дергание/проскальзывание (хз как это описать точно) на оборотах 1.5-2 на границе переключения с 1 на 2ю на прогретой машине,бывает и при плавном и при увереном нажатиии на газ, при ручном переключении смоделировать не удалось но много и не пытался, перепрошивка не помогла, стык чистый.Сия фигня появилась после 15к пробега
rujero
3 August 2013
Обзвонил 2 ОД в своем городе ( Ростов/дон), сказали что иформации о замене прошивки ТСМ у них нет, спрсили что беспокоит, предложили записатся на диагностику бла бла бла...
rujero
3 August 2013
Massan:
VikDark
По поводу гаржанного ремонта в личку плиз инфо можно
И мне плз
Кто нибудь знает где можно обновить прошивку на двиг. и коробку автомат ФФ3 ПШ ?
rujero
1 August 2013
mixir:
Вопрос, для владельцев 1.6. Если отпустить тормоз и начать двигаться без газа то есть ли у вас какие нибудь подергивания (потряхивания). Именно в момент начала движения? Это фигня бесит жутко, в пробках особенно. На модифицированном сцеплении такого нету? У меня авто 2011 года(декабрь), пробег правда маленький (5000), течи визуально нету, прошивку TCM менял в апреле.
Пробег 35к, тоже декабрь 2011, тоже подергивается, если поддать газу как советуют, подергиваться будет при переключении с 1 на 2ю. Течи нет, прошивку судя по etis не меняли, хотя на 1м то обещали... Вообщем смирился,дергает не всегда и не настолько сильно чтобы бодатся с сервисом...
rujero
24 June 2013
S
serpantin666:
у меня нет НИКАКИХ звуков при  работе ПШ, пинки задолбали на холодную, но звуков точно никаких нет
ах да, пробег 23 тыщи.
125 угнетенных пони.
Звуков нет никаких, на холодные пинки плевать,уходят при прогреве, бесит вибрация с 1 на 2ю, стык чистый..
125, 33к
rujero
9 June 2013
L
lexeym:
ПШ, мотор 1,6, выпуск май 2012, пробег 26000 км. Иногда появляется сильная дрожь при переходе с 1 на 2 передачу в режиме Drive, как будто газа не хватает. Еще передачи стали переключаться с легким металлическим звоном. Записался на диагностику к официалам, будем смотреть, что там.
lexeym Отпишите плз, что сказали, у меня похожая фигня, масло с коробке не течет,прошивка судя по etis старая, хотя может там неверная информация...
rujero
9 March 2013
Messir:
Что-то начала моя машинка подёргиваться при переключении с 1 на 2. И в S и в D проблема присутствует. Очень явно проявляется при плавном разгоне, особенно под нагрузкой (в пробке в горку, например)ю Вчера звонил в Авилон, записался на 17-е на диагностику. Потом отпишусь чего найдут. Если найдут))
Отпишись обязательно, озвучил подобную проблемму при ТО2, но дело было перед праздниками,все делали быстро,какето спецы были заняты и диагностику так и не сделали... Да, на стыке коробки с двигателем все чисто
rujero
3 March 2013
xfiles:
Подскажите плиз, а можно как-нибудь определить, последняя версия прошивки коробки установлена, или нет? А то я думаю обновить на ТО, а там сказали, если нет обновлений для моей коробки, то возьмут плату за диагностику.
Сборка (март 2012)
kutuz777:
xfiles
Развод ОД на деньги! Они по твоему vin коду должны определить есть для тебя прошивка или нет. Для этого у ОД есть доступ к Ford Etis (к разделу для дилеров).
Позвонил на телефон горячей линии Ford: 8-800-200-22-66, девушка оператор меня заверила что обновление прошивки платное, если автомобиль исправен. Загадочная позиция, я говорю не исправен, ОД не соглашается и берет с меня деньги ?
rujero
23 January 2013
4) а вчера вообще выдала ФОКУС. качусь медленно по дворовой территории, отпускаю газ перед ямой, плавно перекатываюсь через нее, нажимаю на газ и...и ничего, обороты растут, машин не ускоряется((прошло только после полной остановки и трогании. ( сразу оговорюсь РУЛЬ БЫЛ ПРЯМО) ( это что? мехатроник мозги делает?)
Было на S режиме не включает нужную скорость,как будто остается на нетральной,тупо перестал ездить на S...
rujero
19 January 2013
M
mkmen:
Млин стала неприятно дёргаться с 1-й на 2-ую когда начинаешь движение с места, педаль газа нажимаю не резко, плавно; остальные переключения в норме, пробег 17000. Если перейти в ручной режим, с 1 на 2 переключается нормально почти незаметно.   ???
Таже фигня, причем кажется что чаще происходит на прогретой машине, в ручном режиме не пробовал. Прошивку вроде бы обновили на 1м то летом, дергатся стала позже. Тратить время на диагностики и тд сейчас не хочется,жду 2го то
rujero
11 October 2012
bobentus:
Коробка ПШ.. авто 18 октября 2011... скоро год... пробег 22000... за этот год 4 раза глох... 2 раза при плавном торможении в пробке... 1 раз во дворе на яме (при плавном ее прохождении!)... 1 раз при трогании на перекрестке... у кого-нибудь было такое? скоро привыкну)
Было, промыл заслонку, тут на форуме есть инструкция,на 15к вроде бы меняли прошивку, хз что помогло но сечас не глохнет, ттт.
rujero
9 October 2012
X
xo52:
Всем добрый день. Являюсь владельцем ФФ3 2,0 Power shift.Машина отлична во всем, кроме коробки. В пробке и при плавном, медленном трогание она начинает дергаться (Этот эффект сам дилер называет дрожью).
ПШ 1.6 ,где-то на 20к пробега тоже стал замечать дрожь если катится в пробке без нажатия на газ. К дилеру пока не обращался, жалко времени,оочень интересно что тебе скажут
