wildwest79
17 November 2011
ЛесникВсе как у вас: Скорость - 80 км\ч. Горит "шестерёнка". Газую,а авто как на нейтралке, не реагирует - накатом идёт.
Коробка у меня 4F27E
До этого стрелка спидометра лежала на нуле. Пока машина холодная коробка была в безопасном режиме. работала только первая передача. Как прогреется стрелка отскакивает сразу начинают все предачи работать. Cкрость хоть до 180... Сказали нужно поменять датчик скорости ( их там два: входного вала и вторично вала продовцы запчастей их сами путают выдают один за другой ) Коробочник заказал датчик (итальянски оригинального не смогли заказать) и поменял тот который снизу 7H103 ( он утверждал что это выходного вала ) старый треснул остатки еле выковыряли. Машина сразу поехала скорость все. Но теперь стало:
Скорость - 80 км\ч. Горит "шестерёнка". Газую,а авто как на нейтралке.
Решил заказать датчик через продавцов ( оригинальный )
Привезли тот который ставится сверху и утверждают что он выходной ( Позиция 7M101 по мануалу на коробку )
Спорю с продавцом, он говорит что мне мол неверно мне датчик поменяли
Может кто подскажет который менять 7M101 или 7H103 перезаказать? У вас как проблема решилась?
Может есть спецы по коробке скажите который вторичный вал считывает?
