Собираюсь менять масло но не понял пару моментов отпишите пож-ста кто знает ссылка на замену в картинках не существует.
Пролистал 30 стр. ответа толком не нашёл.
Вопрос:
Шаг 1. Планирую снять поддон и поменять фильтр. там сливается 3,5 литров, ставлю обратно. Далее 3,5л заливаю через щуп.
Завожу катаюсь и на земену через охладитель. Правильно? (или сразу можно приступать после небольшого прогрева на холостом?)
Шаг2. Снимаю шланг с патрубка охладителя сую его в банку, одеваю шланг на патрубок охладителя и тоже его в туже банку???
Шаг 3. Заводит кто-нить двиг и холостые обороты пока не сольётся 3л ???
Шаг 4. Доливаю 3л, надоли когда доливаешь масло шланг с патрубком обратно соединять? или они также в банке остаются? просто долил и тут же завёл.
Шаг 5. Снова доливаю до уровня и усё.
Ребят вопрос !!! Зетек 2,0 АКПП Американец, 2001 год, 16кл. Гнёт клапана если ремень рвётся???, ато ездию и очкую денег пока нет на замену! Ответьте кто знает!
Antonbox:
vd-profi.ru/blog/Ford/273.html |
Спасибо! кста много ещё видюх полезных, как раз время тормоза менять буду колдовать с барабанами!
как снять эл. привод стеклоподьёмника заднего стекла??? У меня тросик слетел и в моторчеке заел, гдето заломило, не могу подлезть надо только весь мех-зм снимать.
Я так понял он целиковый (моторчкик+направляющая+бегунок)
Решился на это, на 11 летнюю америнканку после полусиньки. Castrol Magnatec 5W-30 А1 . Стоит пробовать?
Буду брать в проверенном месте.
Но и более доступный продукт хорошо сбалансирован — ни одного провала. Разжижение масла невелико, равно как и угар. Проблем с запуском в мороз до –27°С Castrol не создает, несмотря на визуально большую вязкость, чем у остальных семи масел. Еще Castrol отличается самым высоким щелочным числом у нового масла и самой высокой кислотностью на финише теста: это говорит о том, что масло Magnatec будет отлично работать, даже если заправлять автомобиль высокосернистым бензином. Но менять масло надо будет чаще. |
А пятиминутную промывку ктонить юзал? купил, а пробовать както страшновато, ато всё гэ взболомутит накопленое непосильным трудом за 11 лет)))
KostyaAvtaz
А чё тогда тарахтит, звук прям как гидрики?))
Всем привет.
Лью ENEOS 10в40, хочу поменять на Мотюль 5в30 спек форд, пробег под 200тыс.
вопроса? можно ли полусинтетику поменять на синтетику?
ато чёт гидрики на холодную громковато очень. Говорят Мотюль полечит.
ФФ1 2001, 2л, ам
Ребят металличесский свист в районе приводного ремня, ролики поменял, не помогло, снял ремень попробовал шкиф гура, ходит туда сюда, ход 2мм. ды и свистит вроде из него. Что там может быть. Может у кого было такое?
Насос кондея не задействован, уже отсвистелся)))
Американец Ф1, 2л зетек.
