Добрый день!
ФФ2 до рестайл. Вчера приезжал на осмотр номер 650.
Вопрос, ставили ли вы чтонибудь из неоригинальных бамперов?
Например Prasco FD4241051 или Klokkerholm 2533950A1, может что то другое предложите.
Уж больно дорого выходит сам бампер оригинальный.
Добрый день!
ФФ2 до рестайл. Нужно поменять задний бампер, подскажите какой не оригинальный бампер можно поставить?
Оригинальный как-то дороговат.
Все системы примерно одного уровня надёжности. Больше всего страдают брелки,как части больше всего подверженые механическим воздействиям.. |
Вот такие ответы меня больше всего вводят в замешательство. Я не профессионал и основываясь лишь на характеристиках мне трудно выбрать систему!
systemroot
А надежная по параметрам работы(не глючит и не ломается) или по надежности защиты? Вы имеете введу что DXL 3500 Лучше всех трех?
Посмотрел разные статьи, теперь выбираю из трех моделей сигнализации:
1. MS 600 Сталкер LAN 3
2. Pandora DXL 3210
3. StarLine A92 Dialog CAN FLEX
В первую очередь интересует надежность системы, чтобы не глючила и не возникали постоянные мелкие неисправности (а то толку от нее тогда), дальность действия брелока, надежность защиты авто.
autostudio.ru Даю ссылочку
http://autostudio.ru/item378.html
"Вопрос в том,чтобы эффективно использовать эту функцию ,требуется использовать не встроенную проводную блокировку , а управляемый по шине ЛАН модуль MS-RL 100 который является опциональным и в комплекте изделия не идёт..."
Это понятно, этот модуль возможно исползовать со встроенным в ЛАН 3 иммобилайзером? в том числе для замка капота?
autostudio.ru
"Брелок с ЖКИ дисплеем
Диалоговый код
Дальность оповещения автосигнализации до 4,5 км (заявлено производителем)
Постоянный контроль канала связи
Цифровая диалоговая шина LAN 3
Противоразбойные метки
Иммобилайзер встроенный" "Метка: функция иммобилайзера - изменен радиоканал противоразбойной метки, чувствительный приемник 433,92 МГц с защитой от помех. Не теряется в условиях сложной помеховой обстановки;"
Эта информация приведена на вашем сайте. Обоснуйте тогда, что имеется ввиду под "Иммобилайзер встроенный"
systemroot
Но у сталкера ЛАН 3 уже есть встроенный иммо, к чему ему еще агент 3+?
А что скажете про секретки Excellent Validator и TEC AutoCAN-I??? полезная вещь или их легко обойти?
И еще один вопрос, Советуют поставить систему сигнализации МС Сталкер ЛАН 3, кточ то знает про нее?? насколько она надежная?
Есть мысль поставить Агент 3+ совместно с StarLine B64 CAN
Есть ли вероятность того что угонщики будут по всему пути следования глушить GSM и GPS сигнал, привезут авто в отстойник и там будет работать стационарная глушилка?
Добрый День!
Ищу мастера по установке хитрой секретки на ФФ2 и Аккорд 8, на автомобили будут ставится иммобилайзер, замок капота, и замок на руль.
Кто нибудь может посоветовать такого мастера, который придумает индивидуальный вариант секретки для конкретных авто!
Ответы пожалуйста в личку.
Также прошу совета по фирмам по установке противоугонных систем.
Что думаете уважаемые форумчане про Угона.нет? Кто нибудь ставил там?
Заранее спасибо!
Betep23
А какой радиатор забит, можно поточнее???
Который находится в салоне? под приборной панелью?
Добрый день!
Может кто подскажет, в чем дело, вчера катался 2 часа по жутким пробкам, где то минут сорок кондей нормально справлялся со своей работой, затем как начал гонять горячий воздух и все.
Осталось только открыть все окна и надеяться на хоть какой-то ветерок.
Где-то через полтора часа езды и минут 15 стоянки без кондея, я попробовал снова включить кондей, он начал вроде холодить немного.
Подтеков ни где не заметил. стуков ненормальных нет, компрессор при нажатии кнопки по звуку включается.
Что может быть?
Авто: Фокус 2 дорестайл, 1,8 без климата.
Добрый день!
Нужно провести ТО 5, ФОКУС 2 1.8 МКПП, до рестайл, пробег 80 000, тормозную жидкость меняли на ТО 4, антифриз
не меняли ни разу.
Распишите пожалуйста по пунктам, сколько будет стоить работа и "расходники, с клубной скидкой.
Масло всегда заливалось Форд формула Ф 5W 30.
Спасибо
Добрый День!
Сегодня померил штангенциркулем толщину дисков, с передней стороны сточено 1,2 мм, а с тыльной стороны 1,5 мм.
Получается общая остаточная толщина диска 22,3.
Колодки уже закончились, это второй комплект после заводских, пробег 73000 км, машина 2007 года. Завтра еду менять, подскажите не критично ли если диски менять не буду?
Хватит ли 2,3мм на третий комплект колодок, чтобы к концу колодок хотя бы диск остался 20мм остаточной толщины?
Колодки купил АТЕ 13.0460-7193.2 вроде соответствуют "комфорту" Фордовских оригиналов.
rLKa
27 January 2012
интересует вопрос по поводу нагрузки на генератор, насколько она возрастает при использовании этой системы обогрева?
Задавался кто либо таким вопросом?
Друг недавно покупал Поло седан там при выборе опции подогрева сидений на устанавливается и другой генератор, по мощнее.
KVADRAT
А где достали штатный обогрев?
Добрый день!
Подскажите, коробка начала пинаться, вчера проверил масло как полагается, уровень чуть ниже середины между рисками, вот теперь думаю долить масло, может поможет. но не знаю какое.
Авто 2006 года, проехала 136000.
Подскажите какое масло можно долить чтобы не смешивать, дилеры на этот вопрос не могут дать ответа, ну или не хотят, в мануале чето не нашел.
Здравствуйте!
Автомобиль Фокус 2 2006г. 1,6 100 л.с. АКПП, проехала 135 000
АКПП начала "пинатся", съездил на диагностику, компьютер выдал ошибку "P0733 Gear 3 incorrect ratio" в переводе "Передача 3 - неверное передаточное число" на сервисе сказали перебирать коробку, возможно ей кирдык, ремонт заломили 70 000 р. не знаю че делать, знакомых по АКПП нет.
Дайте пожалуйста пару советов?!
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, что делать: АКПП начала дергаться при переключениях. Машина проехала 135т.
Загорелась оранжевая лампочка и надпись "Неисправность коробки передач" Что это может быть: гидротрансформатор или электронный блок управления АКПП?
подскажите, если кто сталкивался!
При резком торможении на неровной дороге, вылетает ошибка "неисправность системы двигателя" и чередуется с ошибкой "неисправность лампы стоп сигнала". Сами лампы горят исправно, ни каких нареканий на работу двигателя нет, после компьютерной диагностики ошибка ушла, но все равно появляется при резком торможении на неровной поверхности. Предыдущий хозяин предупредил об этой ошибке. Что подскажете?
Веталь76
Обязательно поменяю тормозную жидкость, также нужно менять свечи, так как при проверке компрессии мастер сказал что они уже не очень, что посоветуете из свечей, сейчас стоят BERU модель конкретно не знаю.
