reggie
Ивантеевка
reggie
22 August 2014mobile
antoros
Замена регулятора напряжения и замена аккума...и все ок!лучше в генератор не лезть пока,возьми погонять у кого нибудь аккум,посмотри как будет,это самый бюджетный вариант я считаю...если все норм будет,покупай смело новый,удачи!
reggie
15 March 2014mobile
fedor-belyy
ну вот и я пытался стронуть накидным,сорвал шлицы,потом сточил головку до минимума,подлез все таки,и тоже провернул без результата,вобщем щас буду стачивать шлицы до девятки,может удастся все таки стронуть его с места,или есть еще вариант какой?я не вижу
reggie
14 March 2014mobile
NinoNano:
15 - чтобы ослабить натяжитель и скинуть ремень привода агрегатов
10 - что бы открутить сам генератор
я бы еже добавил среднюю фомку и молоток что бы сдернуть генератор с места
а если компрессор гура мешает сверху на 4х болтах?какие пути?
reggie
10 March 2014mobile
Добрый день,очень нужна ваша помощь ff1 duratec 1.6 гена visteon,дело в том что,решил я поменять значит щетки и регулятор напряжения.Сначала попробовал это все провернуть без снятия гены,лазил я там лазил,снял регулятор,добрался до щеток которые стоят отдельно от РР,далее получилось так,что щетки не хотели вылазить и я принял решение просто ломать корпус щеток чтоб он оттуда высыпался грубо говоря. НО!корпус оказался не из,пластика а из хрен знает чего,поломался и кусочки остались пазах...и тут я понял,что без,снятия гены мне не справиться,снял грм,потом начал снимать компрессор ГУРа,если он так называется конечно,в общем он находится прям на гене,открутил 3 болта длинных,а четвертый собака находится чуть ниже трубки гура и получилось так что из за маленького расстояния и неудобства я сорвал шляпку болта.ВОПРОС:как мне теперь быть?есть ли какие-нибудь еще выходы как мне снять гену???может я гур могу сторонкой обойти?
reggie
28 February 2014
Добрый день, помогите плиз с проблемой!!Задолбался уже рыскать в чем же дело.
Опишу все с самого начала. ff 1. Duratec 1.6
Когда были морозы сильные пытаюсь завести, чуток крутануло и начинаются щелчки, приборка вся загорается как новогодняя елка с миганиями бешеными,думаю сел акум естественно, прикурил завел. Далее ездил недели 2...3 неделя "порадовала", сначала заводится нормально,потом загорается лампочка АКБ, дворники еле трут,стеклоподъемник еле шевелится, газу даю лампочка пропадает на какое то время но дворники все так же работают...машина едет без проблем,потом БАЦ все вообще тухнет, даже стрелки приборки упали все, заглушил и не завелся. Ну думаю контакты хреновые,завел с толкача доехал до дома,заглушил и все таки завелся, потом опять же ноль реакции,зачистил все контакты-не помогло, прокручивает и щелкает как бешеная!лазил тут по форуму ничего не нашел. Напруга акб на не заведенной 12.5, кручу стартером 6В!!
вычитал что возможно регулятору напряжения кердык, поехал купил новый, снял старый смотрю а они разные:))у старого щетки отдельно,у нового в сборе все,поехал отдал обратно,у меня возникла мысль что если снять еще и старые щетки то как раз освободится место для нового который вернул,может такое быть???потому что который у меня стоит не могу пока найти.Вот который стоял
вот который купил и вернул в магаз
И все таки мои подозрения падают на:
1)замена АКБ
2) замена регулятора(его мне менять придется,т.к. отломал крепление одно)
3)менять гену целиком
4)замена щеток
5)есть еще версии на втягивающую стартера
Если есть статьи как снять гену на мое авто,киньте ссылку пожалста, не могу найти. И если есть код на старый регулятор.
Знатоки,любители и бывалые! помогите с проблемой,может у кого такое было,машина позарез нужна.
