Anton965
Антон, 37 years, Ярославль (RU)
About:
люблю отдых на природе и конечно же свое авто!
FF2 Эксплуатация12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Ярославль13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Ярославль13 years
Anton965
14 June 2012
если по отдельности то термостат 400р(покупал для 2-х литрового фокуса),брызговики 300р(внимание 2-а правых). звоните на тел.8-920-116-45-8пять.на форуме бываю редко
b.17 Ошибка оформления объявлений в Куплю/Продам.
В разделах Куплю/Продам запрещено размещать в объявлении о продаже более одной позиции, товара, услуги, заявлять в названии темы об одном товаре, а в теле сообщения писать о другом, размещать свои объявления и ссылки на них в чужих темах.
Подробнее..
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Anton965
2 April 2012
OlegArh70
дело то не во втулках,просто такой стук глухой стал проявляться после того как я поменял стойки+опорные...вот я думаю мот там опорники г...о или что то в этом роде...
Anton965
29 March 2012
доброго времени суток одноклубники! меня все беспокоят мои стуки в подвеске( глухие на маленькой скорости) поменял стойки,опорники, наконечники...саленты в норме.что может быть?
Магнитола Sony (mp3) Оборудование и запчасти Focus 2
Anton965
26 March 2012
Dyrman Jennik1
спасибо!!!
Anton965
26 March 2012
всем доброго времени суток! сразу извеняюсь если не туда написал.у меня фф2 2006 г.в. мафон сони мп3 квадрат. вот я все6 понять не могу она с сд чейнджером и как он работает или она просто мп 3? спасибо откликнувшимся!
Anton965
13 March 2012
Anikiy
неее я говорю именно про рулевую тягу! вообщем прорыл инэт и понял о чем говорили на форуме.решил с зарплаты к официалам гнать!
Anton965
13 March 2012
Anikiy
а за что там тягу держать?я выкрутил руль максимально потом попробовал ключем открутить(без фанатизма).понял что не получается и собрал все(всмысле поставил пыльник)
-Ал-
я понемаю что менять надо...пока денег нет.просто интересно что со старой подвеской вроде стучало меньше и потише...
Anton965
13 March 2012
доброго всем времени суток! у меня появилась такая проблема,после замены передних стоек и опорных подшипников появилось какое то глухое бряканье с 1-й(левой) стороны,хотя до этого было но как то меньше,проявляется когда едешь не на большой скорости по неровностям.когда менял стойки увидел что и рулевые тяги надо менять,вскрыл с левой стороны пыльник тяги побрызгал вд но так и не получилось отвернуть.может ли эта тяга еще больше разболталась когда в нее вд-ка попала и она теперь брякает?
Anton965
20 February 2012
доброго времени суток! подскажите в ярославле где можно поменять прокладку лобовой крышки прокладку картера и сальник полуоси...недавно купил авто съездил в форд на диагностику и мое веселье пропало ну конечно еще подвеску переднюю под замену и задние саленты тож(хотя по поводу задней подвески не слышу там ничего криминального)машина фф2 2006г.в. двигатель 2.0 пробег 114ххх
Установка привода сидения водителя Оборудование и запчасти Focus 2
Anton965
14 February 2012
Nebelius спасибо!как потеплеет так сразу под седушку полезу!
Anton965
13 February 2012
всем доброго времени суток.на авто уже стоит электро регулировка сиденья и спинки но вот когда опускаешь сидушку или поднимаешь этот процесс идет с перекосом,но потом сидушка выравнивается.в чем может быть проблемма данная? данная функция в авто стоит штатно! до вчерашнего дня все работало вроде нормально тоесть ровно седло поднималось(без перекосов и ровно опускалос, а сейчас спасибо всем кто откликнется!
Замена термостата на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Anton965
13 February 2012
Терминатор спасибо!
Anton965
13 February 2012
всем доброго времени суток!машина двигатель 2.0 2006 г.в. пробег 114ххх, на трассе не прогревается выше 75 а если ехать накатом то вообще до 70(2-го деления от 60) падает, думаю менять термостат(уже купил в сборе).может у кого нить есть отчет с фотками как это делается.просто мне сказали что надо срезать ремень генератора и сам генератор снимать...и еще странная фигня,когда разгоняешься на 1,2,3,4, то воздух дует горячее а если стоишь просто он конечно дует но интенсивность потока меньше и как мне кажется воздух прохладнее становится.буду очень признателен если кто то откликнется и поможет!
Anton965
1 February 2012
всем доброго времени суток!подскажите где в ярославле можно купить декоративные(пластиковые) НАКЛАДКИ НА ПОРОГИ А ТО В ЭКЗИСТЕ ЦЕНА В 11Т.Р. как то пугает.заранее благодарю!
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Anton965
17 December 2011
всем доброго времени суток!у кого-нить есть возможность скинуть размера фаркопа на хэч?просто хочу купить фаркоп от русс авто и переварить его на федю. заранее огромное спасибо.можно в личку!
Anton965
5 December 2011
всем доброго времени суток! не нашел темки по данному вопросу. может у кого есть размеры фаркопа на хэч или мот кто продает на него фаркоп? если кто скинет размеры(чертежик) буду оч благодарен!
Anton965
30 November 2011
был бы очень признателен!а как и где можно пересечься?а то мой задний только мажет уж а не трет
Anton965
30 November 2011
будем надеяться!
Anton965
29 November 2011
выходные купил щетки ветрового стекла в диконе для иномарок(не реклама!).хотел взять оригинал но не было.купил бош,пока очень нравится.комплект 800р.вот хочу назад штатный дворник еще приобрести!
Anton965
24 November 2011
всем доброго времени суток! у меня похоже проблема с термостатом,стрелка температуры прыгает от 65прим до 85 прим, а на трассе вообще температура падает до 60 почти.вот я и думаю точно ли это термостат? или какой то датчик?
