alex2009-01
20 November 2011
aleksey2340
После того как попробовал сам добраться до движка (по вашей инструкции) на конце третьего пункта возникли проблемы - дальше сам не решился. Электрику показывал вашу инструкцию - он не одобрил. Сказал что это инструкция возможно не для форд фокус С-МАХ (2004 г., 1,8, двухзонный климат, механика КПП). Возможно поэтому и движок от 10-ки не подойдет.
alex2009-01
20 November 2011
aleksey2340
Двигатель снимал электрик полтора дня - пятница и суббота до обеда (сам я не смог). В понедельник будет с ним разбираться. С виду уже с движком были проблемы (машину я брал не новую). Если не сделает придется покупать новый или б у. Электрик заверил что от 10-ки не подойдет.
alex2009-01
18 November 2011
aleksey2340
Подскажите, если в курсе, от десятки движок печки подходит на форд фокус С-МАХ (2004 г.).
alex2009-01
15 November 2011
aleksey2340
Спасибо за инструкцию. Пробовал добраться до движка печки. Никак не могу снять пластик который находится под ручкой КПП (защелки отодвинул, справа и с лева открутил по 1 саморезу, которые крепят этот лопух к трубе, открутил два самореза под декоративной крышкой ручки КПП, а вот весь лопух тяну на себя сначала справа потом слева - а оно никак не идет - боюсь поломать пластик). У меня еще и мультилок на коробку справа на лопухе стоит. Может он мешает его снять. Посоветуйте как его снять.
